Или так: сними ВСЕ оба конденсатора нагрузки УН, поставь один конденсатор меж коллектором и базой зеркала:
С этого варианта и начни.
Lev
20 Мар 2019
174
43
71
Клип-одиночный выброс на нижней полу-волне.Транзисторы как в модели,кроме выходных(стоят 2sd845,2sb755)
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Возможно надо посмотреть в сторону форсирования закрытия выходных транзисторов емкостями - похоже на задержку в ООС, одно из плеч медленнее. Можно также временно поставить в нагрузку УН на землю резисторы по 47-100 кОм. Это предположение. Не по модели.
Посмотреть роль в этом электролита в коррекции УН -10 мкФ при его перезаряде. Т.к. при клипе каскады УН могут входить в насыщение и оно не симметричное. Эта емкость может тоже давать эффект.
Зеркало входит в насыщение на нижней полуволне и запоминает это своё состояние, пока заряд в базе не рассосётся. А сильно уходить заряду с базы и некуда: с переходом в положительную полуволну управляющее плечо второго дифа отсекается, а обесточенный диод в зеркале суть бесконечно большое сопротивление для заряда на базе.
Потому и ввёл ООС через миллеровский конденсатор.
Можно там классический диодный бейкерклямп (два диода) поставить, чтоб зеркало не отсекалось.
Клип в норме,пришлось увеличить С5(по модели) до 30пФ.
Да, забыл предупредить.
Этот конденсатор всегда увеличивается в железе. Но не вдвое, а процентов на 20, обычно.
В общем, хорошо, когда всё хорошо. :)
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Модель с двойным каскодом в УН и типовой коррекцей JVC. Добавлен ФНЧ для генератора тока первого каскада по питанию. У такого УН более симметричный и мягкий клип. Также более высокая линейность УН при двойном каскоде - оба выхода ОБ. Это не сверхлинейный УМ. Но характеристики достаточны, многое будет зависеть от монтажа и деталей для их получения. И вариант платы, на ней еще доп.фильтр по положительному питанию для нагрузки дифкаскада , снижение пульсаций питания. Переделанный вариант платы проекта Symasym5 под данную схему в формате lay6.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Без этих резисторов увеличится разомкнутое усиление ( 67-68 дБ на 20к), но одновременно увеличивается задержка в ООС. Т.е. сужается полоса входного сигнала для отсутствия перегрузки каскадов УН. Можно снять эти резисторы ( выключить из анализа- красная кнопка на верхней панели), поменять источник на меандр в свойствах входного генератора сигнала и запустить Probe Transient. Пробником посмотреть токи через резисторы 10 ом верхнего диф.УН. Правый дает насыщение - выброс тока выше нуля. Это резисторы дают ускорение рассасывания диф. емкостей первого каскада драйвера и можно их увеличить до 100-200 ком, при той же полосе входного ФНЧ, иначе придется резать скорость нарастания по входу усилителя. Т.е. снижается запас по перегрузке ВЧ составляющими входного сигнала.
986
Значит надо в консерватории что-то подправить.
Да пусть их ООСь рассасывает. За что мы её кормим.
Вот, а это второй вопрос: не применить ли нам индуктивную коррекцию в эмиттерах входного дифа?
И, заодно, выбрось С4 Миллера.
Очень красиво получится.
Вот, мне Вахтанг подогнал когда-то энциклопедию схемотехники, там эта схемотехника называется "Тип Канеда". хотя, сам Канеда спаял такое через 7 лет после Локанти. :)
Холтон там и рядом не валялся, это уже очень поздняя разработка:
