Моддинг TEAC A-H500i, допиливаем японца.
Вобщем имеется в наличии девайс, TEAC A-H500i, аппарат не молод, но очень красивый и актуальный и сейчас, на ebay около 300у.е., позиционируется как Hi-End
Звучит очень даже хорошо и музыкально, внутри все грамотно, хороший ТОР с раздельными обмотками - двойное моно, но циферки выдаваемые усилком как то не впечатляют. :)
Немножко фото:
Начальный апгрейд:
- это замен банок в БП, (4700мкф в стоке)
- замена ОУ в фонокорректоре и в тембрблоке (MC4558S меняем например NJM4580L или NJM2068L, или любой другой в корпусе SIP8)
- замена шунтирующих конденсаторов на пленку посолидней, биполярные и полярные электролиты в тракте на пленку, например Wima c размахом ног 5мм.
Но все это мелкий тюннинг, хотелось небольшой кровью проапгрейдить УНЧ и предварительный усилитель.
И так, схема преда, который работает в режиме CD-direct, простенький но на рассыпухе:
Схема УНЧ:
Возможно ли из этой схемотехники что-то выжать еще? Промоделировал, тройка особо не повлияла ни на что, токовое зеркало в дифе аналогично. Склоняюсь к полной замене оконечников.
Модель для Multisim и сервис мануал во вложении.
  • hfe_teac_a-h500i_service_en.pdf
    2.7 MB · Просмотры: 37
  • 500i.rar
    500i.rar
    1.8 MB · Просмотры: 37
Фактаж.
УМ по исходной схеме вносит 0,014% на 20к.
Уже если уменьшить сопротивление межбазового резистора в ВК (по схеме - 551, в модели - 32) с увеличением тока покоя предвыхода до 40 мА и ВК до 50 мА, Кг падает до 0,008%.
Но надо смотреть, чтобы предвыходники лепились на радиаторы, среднюю мощность 1.4 Вт они стоймя не выдержат.
Что натворили "инженеры", это уму непостижимо: ток выходного каскада УН - 0,8 мА. Я поседел.
Понятно, почему они избегали установки трёхкаскадного ВК:
Не могли справиться с возбудом. Возбуд - мой хлеб.
Правила организации матрицы коррекции для подобных многокаскадных схем - см. тему "Коррекция - энто просто!" в разделе "Теория".
Стандартная АЧХ стабильного усилителя.
Но с резистором 519 (по схеме) ток входного дифа модулировался синфазным входным сигналом, и искажения менее 0,007% не падали, поэтому для входного дифа введён ГСТ на Т16, с ним Кг20к=0,003%. Уже как-то получше, но не предел.
Установкой следящего питания входного дифа в виде пары ПТ Ж3Ж4 устранён эффект изменения тока ПТ входного дифа от напряжения сток-исток, Кг сбит до 0,000.5% даже при работе от источника с Rвых=33к.
Теперь это официально - сверхлинейник.
Токи по каскадам:
входной диф: по 0,7 мА,
второй диф - по 2 мА,
выход УН - по 7 мА,
1к ВК - 7 мА,
2к ВК - 40 мА,
3к ВК - 70 мА.
Искажения öбнулены.
Допиливать далее его можно, но если тут ещё как-то получится уместить вновь введённые элементы на плату, то допиленный до предела усь будет выглядеть очень уж очень монструозно и плату придётся выбрасывать - а если выбрасывать плату, то менять его у нас есть чем.
Тут еще интересно какая площадь радиаторов.
Японцы любили экономить-работа на малых токах покоя , классах ЭА.
Впрочем вижу вроде транс солидный и ширина платы позволяет использовать планарное расположение транзисторов.
Наверное действительно лучший вариант-ПараФинн и стоит наверняка использовать родные транзисторы ВК!
Зачем добру пропадать!
Кстати можите указать размеры радиаторов и ПП УМ?
Но все это мелкий тюнинг, хотелось небольшой кровью проапгрейдить УНЧ и предварительный усилитель.
Мое ИМХО такое -выкидывать все эти темброблоки/предвариловки надо!
Хороший РГ и если надо селектор входов на хорошем галетнике или реле.
Максимально короткий тракт-или инверт и буфер или неинверт со слежением.
Современный качественный ЦАП обеспечивает раскачку УМ.
Если планируется использование от телефона или звуковухи компа-стоит рассмотреть необходимость наличия
сверхлинейного УМ.
Думаю для получения достойного результата надоиметь все компоненты тракта высокого уровня.
Спасибо! Вот это реальный апгрейд! :)
А если впихну в диф кпс104г, не сильно они шумные будут?
Перенести драйвера на радик думаю будет не сложно.
С преддрайверами нужно думать...
Кстати радик дохленький, не выдержит, хотя место позволяет, ипонцы секономили, поставили 16*7.5*3.5
Хотя реально влезает 17*11*4.
Ищу сейчас подходящий радик.
Из-за нерациональной резистивной нагрузки двух первых каскадов УН петлевого тут немного, с нагрузкой на ГСТ можно взять в 1000 раз больше усиления (и подавления интермодов от ВЧ-сигналов в звуковом диапазоне), но, с другой стороны, 77 дБ на 20к - это тоже нехило, почти дотягивает до уровня ВВ.
Для полной реализации возможностей усилителя нужно вставить такие ФНЧ меж ВК и эмиттерными резисторами УН. Они уберут перетекание помех из грязного питалова ВК в чистое УН и повысят реальную линейность.
-112 дБ относительно уровней 19 и 20к.
У нас много усилителей, и было бы неправильно упереться в один Парафинн. Мы так превратимся в форум одного усилителя, а это плохо. Мы можем всё, всё и предлагаем. Мы дажеть Квод Кводычу найдём чо-то получше аглицкого безумия.
40+50 мА - выдержит. На крайняк, 5022 проверишь, хотя, на что будет похож усилитель после переделок, я представлять боюсь.
Сделать универсальную плату под VC и AB-родная однозначно достояние истории.:)
В обычном режиме да, все идет через селектор-ключи на 4968, далее на тембрблок на оу4558, далее УМ.
В режиме сд-директ напрямую на пред который на рассыпухе и далее УМ.
Там на релюшке счелкает сд-директ.
