6,659
Оформил все наши модели (LM318, 544УД2, 157УД2) в виде одной папки RCL-ELECTRO.RU, которая должна лежать в LTC\LTspiceIV\lib\sym\
Совместимость со старыми моделями сохранена.
Все старые файлы можно и нужно удалить.
Файлы для удаления: LM318N-61.asy, LM318N-66.asy, 544UD2(94).asy, 544UD2A(94).asy, 157UD2.asy, 544UD2.lib, LM318N.lib, 157UD2.lib
В чем преимущество - все хранится в одной папке, легко обновлять и переносить.
Архив удален. Новая версия выложена ниже на этой странице.
6,659
УН7 - сыровата, ИМХО.
Есть две последних версии 544УД1 - моя и Виктора.
Надо окончательно определиться с режимами и можно паковать.
Просьба править режимы на моем файле - там нумерация элементов практически полностью соответствует даташиту.
И все таки я думаю ,что и полная модель TL071 может пригодиться-тем более схема есть в ее DS.
Вот, нагрузка перенесена с R5, задающего токи покоя, на каскад с ОЭ и ВК.
7579
Врядли стали бы тратить на этот резистор 1 мА из 1,8 мА общего потребления.
6,659
Согласен. Что-то я пропустил ток этого узла, когда расставлял метки...
6,659
Вот так примерно пригладилось:
7582
Пришлось добавить R13, чтобы правильнее распределить токи.
6,659
Если добавить диод Д2, то покаскадное распределение токов становится еще лучше:
7583
Это правильно, но мы так делать права не имеем :). Если разрабы выбрали ток ВК 200 мкА, то - исходя из опыта и под какие-то задачи.
6,659
Ок.
Пакуем версию 02?
После замеров тока покоя ВК реальных ОУ можно будет уточнить модель...
6,659
Упаковал 544УД1 вместе с остальными нашими ОУ.
В прилагаемом архиве папка RCL-ELECTRO.RU, которую надо скопировать в LTC\LTspiceIV\lib\sym\
Совместимость со старыми моделями сохранена, кроме 544УД2А. Точнее, в некоторых проектах ЛТС может при старте ругаться на отсутствующий компонент.
Надо просто вставить его заново и сохранить проект.
Так сделано ради унификации, потому что развелось несколько версий 544УД2 с разными начертаниями и наименованиями.
Старые файлы надо удалить (список есть вверху этой страницы). Старое содержимое папки RCL-ELECTRO.RU (если вы уже успели ее установить вчера/сегодня) тоже нужно очистить перед установкой нового пакета моделей.
6,659
Из отечественных ОУ осталось еще оформить 574УД1 и нарисовать 140УД8, наверное.
ТЛ071 тоже можно сделать, но у меня четыре или даже больше разных вариантов схемы/номиналов от разных производителей.
Самый навороченный - от Моторолы, ЕМНИП.
Начать надо, наверное, с наиболее простой схемы.
Ну так надо попробовать сделать композит -157УД2 или лучше 544УД2 и 157УД1!:)
