По всей видимости 05. Четные появляются, если дальше мощность повышать, но это уже после 400Вт.
Может какой-то выход клипить начинает?
Мне почти все в этой схеме нравится, кроме двух моментов:
1. Тонкая настройка токов ИТ ДК
Это я Виктору писал, что не осилил, нужен common-mode feedback, см в http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1632.pdf стр 10 — Vcm err amplifier, где-нибудь вниз или вверх эту тонкую подстройку ввести. То есть я его нарисовал математически из разных E, но как бы это "железно" сделать.
2. Шумит, не сильно критично, но заметно больше, чем оригинал.
Не очень понятно чему там шуметь, но всё-таки 400ваттный усь, в инверте, Ку больше, может ему и положено немного? :) Сколько в мкВ?
Может, не разбирался...
Да, я тоже об этом думал, но желательно 2 фуллдифампа на одном кристалле. И потом еще к ним кошерный УН. Упс, ты про другое написал... :)
Ну, не критично, там на НЧ 2.4мкВ/Гц, просто привык к нановольтам. :) . OPA1632 в этом плане хорош 1.3нВ/Гц.
А это то, что я накрутил:
Скопировал сюда свой интегратор, теперь резисторы не надо подбирать, всё само, и почти пол квт (480W) на 8ом без искажений.
Мне вот интересно, надо C14-16 в один объединять? :)
Не надо нарушать суперсимметрию, вселенная не простит :) , да и экономия призрачная.
Попробую без ИТ, подключу ДК к опорным источникам(V8, V10), вот это будет экономия!
А что крест животворящий делает?
2 картинки. Первая — с крестом, вторая твоя, грешная.
Ещё вопросы? :)
    359.7 KB · Просмотры: 72
    365.5 KB · Просмотры: 50
И почём святыни берёшь, крестопродавец?
Если слегка фильтрануть, то твоя штука 200мкс работает, потом опять срывается. Так что, мне нравится твоя схема, но она не работает (с)
Ну и мне кажется дискретно такую штуку нельзя делать — тут же ±1мв и всё улетело, нужен полевой оу и зеркало от него чтоль, не?
Управляемый источник тока. Кстати, ещё валунчик держи. Фазировка синфазного стабилизатора была перепутана, но с любой его фазировкой ЛТС считает режимы идентично.
Есть специальный элемент в ЛТС: управляемый напряжением источник тока. А то меловман такую высшую математику привлекает, Лобачевский в шоке.
Странно, я вроде переворачил.
Вот эт дело! Без креста и работает :)
А сюда животворящий приделать если?
Ну он же там уже валяется, осталось только подключить 2 проводка :)
У меня вопрос: вы Уголька предупредили чтоб тридцаток транзисторов готовил? :)
Пробывал, не выходит каменная чаша, ибо грешен...
Смех, смехом, а тут точность сапера нужна... :)
Нафига вы Уголька сапёром называете? Ну, взорвал один раз усилитель, это ещё не повод.
В общем, на биполярах при требуемой большой ТАУ и высокоомных резисторах на входе точность поддержания нуля на выходах будет оставлять желать. Оно, конешно, пофиг, что 15 мВ на выходе. 15 мВ схема схавает. Но ради ТАУ придётся ставить 1000 мкФ. Причём, у электролитов утечка, а сухих такой ёмкости нет.
Получается, в синфазный стабилизатор только джифет-ОУ встанут. Ну, и управление током ГСТ одного из дифкаскадов тогда без вариантов от интегрирующего ОУ-БТ ГСТ.
500 Вт. Хм. Меловман, ты решил Могильного на баттл вызвать? Ему и так тяжко, а тут моща, как у КамАЗа, и нули за горизонт.
В процессе обсуждения в теме LTspice/SwitcherCAD МАСТЕР был доработан до моста с Рвых=500 Вт. Не знаю, кому нужна такая мощность. Можно на булкотряску. Но лучше уменьшить Рвых до 150 Вт и сделать домашний усилитель.
Во, придумал куда его воткнуть :) Только он немного возбуждается, надо с фильтром шаманить.
Вот кстати, эту же штуковину надо и в исходный мост вместо 2х синфазно-противоположных интеграторов
Я тут причём, тебе всё не сиделось без моста на киловатт
