Статус
6,157
С Новым, 2020-м годом, товарищи!
В этой теме будет проведен тщательный анализ усилителя мощности "Натали ЭА2014".
Чтобы не было упреков в "виртуальщине" и "симуляторщине", анализироваться будет реальный усилитель, собранный на платах Лучезара и любезно предоставленный для экспериментов нашим коллегой, который искренне заинтересован в адекватном рассмотрении этой конструкции.
Анализ работы узлов в симуляторе будет использован для оценки степени корреляции между расчетными и реальными результатами.
Важно отметить, что платы двух каналов ЭА2014 были безвозмездно переданы народному комиссариату примерно со следующими словами:
"Мне усь не понравился, углубляться в проблемы я не стал, так как и так перепахал всю плату, пока настроил."
"После сборки другого усилителя я понял, что на Натаху у меня паяльник больше не встанет."
"Хороший усилок может звучать громко, но при этом не давить на уши, а эта зараза именно орет, одним словом баба.
Не зря Платошкин сказал, что ей хорошо дискотеки озвучивать.
Может, я ее добил коррекцией, но иначе укротить Натаху не удалось."
Сомнения в квалификации сборщика неуместны, т.к. у него имеется богатый опыт сборки различных усилителей.
Более того, сборка и настройка этого усилителя проводилась им в строгом соответствии с инструкциями, выложенными в соответствующих темах на Паяльнике.
Некоторое время тема будет закрыта от комментариев, с тем расчетом, чтобы актуальный материал не "утонул" в глубине темы.
Т.е. какое-то время она будет находиться в режиме отчета о проделанной работе.
Поэтому все вопросы, рекомендации и предложения просьба пока выкладывать в теме Усилитель мощности Nataly.
Народный комиссариат выражает благодарность всем, кто тем или иным образом поддержал данное расследование.
6,157
Сборка и настройка ЭА2014.
Сборка проводилась последовательно. На каждом этапе проверялась работоспособность узлов и их режимы.
Каждый компонент измерялся на соответствие заявленным параметрам. Измеренные значения фиксировались карандашом на схеме.
Сначала были установлены все СМД компоненты. Это, в основном пассивные детали токовой защиты и кое-что в обвязке УН и ВК.
Затем были установлены все элементы питания усилителя, кроме емкостей питания ВК. Вместо трех конденсаторов по 3300мкФ в каждое плечо было установлено только по одной емкости.
Проверена работа параметрических стабилизаторов питания ОУ и стоящих за ним повторителей.
Без ОУ напряжения обоих плеч составляли 14,8 вольта при напряжениях питания УН от 27 до 60 вольт.
Далее собрана полностью транзисторная часть УН и шунт ЭА, т.е. Т1-Т8 с их обвязкой.
Проверен ток покоя ВК УН.
При номиналах, указанных в авторской схеме, ток оказался недостаточным (6,хх мА).
Чтобы не тратить время на бестолковый подбор резисторов смещения в эмиттерах Т1 и Т2, был произведен расчет их номиналов в симуляторе. После установки расчетных резисторов ток покоя ВК УН без всякого подбора стал равен 15мА.
Далее проведена проверка работоспособности транзисторной части УН с помощью регулируемого делителя на его входе. Делитель с потенциометром устанавливался в панельку входного ОУ. Вращением движка потенциометра выходное напряжение регулировалось практически в полном диапазоне напряжений питания УН, за минусом падения на выходных цепях УН. Т.е. подтверждена исправность установленных компонентов и правильность монтажа этой части УМ.
Следующим этапом смонтированы ВК, ЭА и защита по току..
Первое включение такой схемы - через лампу накаливания 100Вт в цепи питания силового трансформатора.
После включения ток покоя ВК оказался равен нулю, т.е. требуется его настройка. В нормальных усилителях для этого достаточно покрутить один потенциометр. Тут задача заметно сложнее, т.к. шунт ЭА общий, но его датчики разные для каждого плеча. А нам нужно обеспечить максимально симметричную работу всего этого хозяйства.
Имея положительный опыт настройки тока покоя УН в симуляторе, было принято решение настроить ЭА точно так же, т.е. без вывешивания половины уся на цанги и хаотического подбора компонентов.
Статус
