Телефонный усилитель Натарашка.
Питание нестабилизированное +-15 вольт (13..18В)
Ку=4 (12дБ)
Номинальная мощность 1Вт на нагрузке 32 Ома (8В ампл.)
Кг < 0.00002%
Кими < -160дБ
Схема подготовлена Аланом Бинсом, нумерация соответствует разработанной им плате:
Интермоды сигнала 19+20кГц при номинальной выходной мощности:
Клип:
Квадрат без входного ФНЧ:
Несмотря на кажущуюся сложность, усилитель достаточно прост в сборке и настройке, и легко допускает замену активных элементов в широких пределах.
Замена ОУ возможна от LM318 и LME49970, до ходовых OPA132, 574УД1 и т.п., и даже до TL071 и 544УД1. При замене требуется подстройка одной RC-цепочки.
После тестирования будет выложена ориентировочная табличка соответствия номиналов коррекции и типов ОУ.
Все транзисторы, кроме выходных, могут быть заменены практически любыми ходовыми кремниевыми транзисторами малой мощности с небольшой емкостью коллекторного перехода и соответствующими характеристиками по напряжению. Должно нормально работать с отечественными КТ3102-3107 и даже с КТ315-361 с соответствующими индексами.
Выходники, скорее всего, можно будет ставить даже тихоходные, типа КТ814-817. Но этот момент еще предстоит тщательно проверить в железе.
Асимметричная версия этой схемы проверена - работают КТ850/851, 1837/4793, 1930/5170. Других пар под рукой не оказалось.
Т.о. сверхлинейный ушник можно собрать даже не выходя из дома, из тех деталей, что годами валяются в тумбочке.
Плата усилителя разработана Аланом Бинсом:
Материалы в аттаче.
Сообщение будет продублировано на первой странице этой темы после окончательного оформления.
