Наушники из СССР
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Всем привет. Задумался я над приобретением наушников для музыки (иногда для игр в танки, когда все спят) :) В детстве были в семье ТДС-4 СТАРТ совместно с ВЕГА-119-Стерео. Звук нравился. Сейчас хочется большего, а хороший импорт стоит много. Полазил по интернету, оказалось, были в Советском Союзе такие ТДС-7, потом ТДС-15. Оба изодинамические. Цена на Авито составляет около 5000р. Как думаете, нормальную конкуренцию ТДС-15 составят каким-нибудь Сенхайзерам, при цене в десятки раз меньше?
Они хоть и изодинамические, но топовым Сенхайзерам уступают на голову. Если есть какие то наушники, то их можно модернизировать, вставив топовый динамик. У китайцев такие имеются.
Недавно вкладыши покупал, KZ ZS6, звук понравился, стоят недорого для своего качества: https://ru.aliexpress.com/item/KZ-ZS6-2DD-2BA-monito-Bluetooth/32850367940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edqoI5ng
Внутри 2 динамические+2 арматурные головки, корпус фрезерованный, тяжелый, провода съемные. Продаются на них разные провода, в том числе посеребренные 8), а так же есть блютус гарнитура. Сразу предупреждаю, в первые дни звук в них был плохой, наушники требуют "прогрева". У меня на прогрев ушло 1,5 месяца. ;D Сначала даже подумал, что зря деньги выкинул.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Ссылочку не подкинете? Не хочу я вкладыши, хочу большие :)
Когда ремонтировал свои Philips Fidelio X1? покупал туда вот эти динамики: Они на 100% оригинальные. Но, сейчас их уже нет в продаже.
Можно подобрать из этих вариантов:
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Предлагают мне ТДС-4 СТАРТ практически за даром. Если поставлю туда дины из второй ссылки, сильно выиграю в звуке?
ТДС-4 закрытые наушники, надо подбирать соответствующий динамик. Думаю, звучать будут лучше, технологии малость шагнули вперед. :)
Правда не уверен в эргономичности ТДС-4, скорее всего неудобные они.
Уж лучше что нибудь из этой серии: https://ru.aliexpress.com/item/Blon-B7-Hi-Fi-Hi-Fi/32860831703.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.a84019a3dB9pZS&pvid=6bf02267-fab8-4268-bf9a-2f4ae14f05b6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112235.000000000000000&scm-url=1007.13338.112235.000000000000000&scm_id=1007.13338.112235.000000000000000
Там есть и более дорогие модели.
978
Если есть желание, можно сделать алюминиевые динамики из "Радио". Мой брат очень давно сделал один для смеха.
Когда включили, было совсем не смешно, звуки настоящей живой музыки. Ничего даже близко похожего я не слышал.
Это те, которые со свободным подвесом? В то время пытался их сделать, но руки тогда еще не были правильно сконфигурированы ;D ;D ;D
978
Да я даже и не пытался, это же немыслимо - из кружка фольги сделать сферу и т. д.
Полуферу сделать не проблема, а вот катушку намотать у меня не получилось...
978
Катушку для него я мотал, 0,05 ничего особенного, я тогда вблизи видел ВСЁ и не понимал зачем нужна лупа.
У меня не получалось сделать катушку, с остальным проблем не было.
Сейчас тоже длиннофокусный микроскоп использую для мелких работ.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Что-то боюсь я у китайцев за столько наушники покупать. Пришлют из Ашана какие-нибудь)))
Таки зря, некоторые китайцы совсем уже не те, что раньше.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
У меня были ТДС-15 , жаль один излучатель вышел из строя , ( сестра была маленькая - сламала :) ) В сравнении с Philips HP200 у них была меньше отдача во всем диапазоне особенно на НЧ , но темброблоком можно исправить ситуацию , СЧ , ВЧ значительно лучше Филипсовских , впрочем давно это было , сейчас использую какие-то китайские Super Lux , в магазине сравнивал с Beyerdynamic (модель не помню , но были в пять раз дороже)- разницы в звуке почти нет , на удивление неплохие наушники оказались , даже друг себе такие же взял....
Когда мне понадобились для ноута уши, пошёл в склеп (ибо в Варшаве), и путём практической органолептической проверки с последующим сравнением выбрал, к своему громадному удивлению, игровые ухи никому не известной фирмы "traser". Ухи были огромные,
хорошо закрывали (прям поглощали) уши, и переиграли по чистоте воспроизведения, отдаче на НЧ и тонкости ВЧ всю пафосную собратию типа сенхов, текниксов и прочих соней, общим числом порядка 50...70 моделей. Отдал за них 69 злых, или около 500 грицей.
Пришлось только удалить РГ, чтоб не мешался и случайным уменьшением громкости после задевания о воротник весь кайф не ломал.
Внутри сидят излучатели размером 50 мм, с виду солидные.
Рекомендую.
Китайцы пока еще мало смыслят в аудиофильском маркетинге, поэтому могли поставить хорошо звучащий излучатель в дешевые наушники. ;D
Но, это наушники закрытого типа, поэтому для серьезного звука врядли подойдут.
Мне нужно что-то слушать на велосипеде, наушники не должны мешать при прослушке часами. Взял эти - не мешают.
Должны быть прочные, жёсткие, чтобы хорошо держались на голове. Держатся.
Кроме того, там применены неодимовые магниты, судя по повышенной громкости звучания - громче всех сопоставимых остальных. Значит, для той же громкости усилитель смарта может работать на меньшей выходной мощности и вносить меньше искажений.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Прикупил ТДС-15. Слушаю пока от ноута, звучат хорошо, чётко, "шустро". Слушаю в основном рок, AC-DC, скорпы и почти все группы тех лет. Скоро доделаю ушник ВВ и послушаю от него. Правда там и источником будет доработанная 0404 юсб
