ООС? Это очень просто
6,658
Глубокомысленный вывод...
Все, что надо делать, написано выше.
Если честно, уже надоело делать за тебя всю ТВОЮ работу...
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Увеличился базовй ток, незначительно но увеличелось падение напряжение на БЭ... что ещё...
6,658
При дельте входного сигнала ровно1,000В дельта на выходе - 0,994В.
Это и есть искажение сигнала - примерно 0,6%.
6,658
Т.е. повторитель повторяет, но с некоторой ошибкой.
Критична эта ошибка, или нет - вопрос.
Точнее, потеря напряжения. Не все из этих 0,6% - искажения, то есть - напряжение с формой или частотами, отсутствующими во входном сигнале.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Это искожение связано с внесение перехода БЭ в следствии его глючности на физическом уровне?
Поскольку напряжение ООС приложено к эмиттеру транзистора, а вторым входным выводом транзистора является база, то для сигнала ООС повторитель включен по схеме с ОБ.
Да. Большая часть напряжения на эмиттерном переходе транзистора в повторителе - синус, но есть и доля искажений по Эберсу-Моллу: с изменением Uбэ на каждые 25 мВ ток транзистора меняется в 10 раз.
0,03в от 5в ооочень маленькая часть!!!
Ну, не скажи. Три волоса на голове - мало, а в супе - много.
Всегда выражай мысли точно, а оценочные суждения оставь к завершению работы.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
25
Вот это не понял полностью это об каскаде с ОБ?
Нет. Это - об ОК. Но если сигнал ООС приложен к эмиттеру, то как для него включен транзистор?
А сигнал ООС куда подаётся?
8074
Вот тут куда он приложен, сигнал ООС? Покажи его полный путь и выход результата.
