Дурачка включил? А чо, метод. Сам себя окрасил в ту смолу, в которую окрасил.Да. Тяжелый случай. Ладно, с эффектом Эрли я тебе потом объясню.
Вот схема: https://rcl-electro.ru/threads/ООС-Это-очень-просто.27/post-31801
На ней видно, что ток эмиттера (и соответственно, падения напряжения на R1 и rэ) создаются источником сигнала. Также можно понять (ну, если вообще понимаешь), что ток коллектора - выходной ток, созданный управляемым источником тока внутри транзистора, создает падение напряжения на нагрузке - выходное напряжение.
Где сигнал, пропорциональный выходному току или напряжению, который добавляется к входному сигналу (току эмиттера или напряжению на эмиттере)??? Кроме тока, созданного источником сигнала, я ничего не вижу.
Показывай (как я показал на схеме ОК). А не рассказывай тут сказки.
А как стабилизируется (термостабилизируется, Эрли-стабилизируется) ток эмиттера, если ты дурачка включишь, а генератор сигнала - забудешь?
Как знать эмиттеру, что вот этот ток впору, этот - велик, а этот - мал?
Эх ты, босяк. Понятно, отчего на вегаляре такие практики, если им повезло на такого теоретиса.
