В поисках искажений Букварёв немного сбился с пути истиннаго:
Есть мысль, что природа искажений в усилителе с ОООС имеет "конволюционный" характер, т.е. происходит динамическое изменение формы импульсного отклика усилителя в зависимости от воздействующих факторов (в основном, усредненных, медленных). Такая модель искажений как раз не приводит к появлению явных "гармонических и интермодуляционных искажений", которые все привыкли видеть и искать на спектрах, но на спектральных компонентах появляются "юбки". Мощность нелинейных искажений сосредоточена в них. Процессы медленные, звучит это отвратительно.
Если сравнивать усилители с одинаковым произведением К0*Fп (максимального коэффициента усиления звена на частоту первого полюса), то у схемы с низким полюсом (и во столько же раз бОльшим усилением), пропорционально увеличивается длительность переходного процесса по некоторому уровню (скажем, -60 дБ). И эта длительность может быть достаточно значительной (миллисекунды), и зависит также от петлевого усиления. Конечно, уровень сигнала при этом будет составлять величину -60 дБ, или ниже (постоянно уменьшается по экспоненте), но мы же слышим, скажем, интермодуляцию с уровнем -60 дБ.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049&page=19&p=2442325#post2442325
Мягко говоря, это расположено так далеко от истины, что не имеет с ней общих границ.
Почему я так считаю?
По скорости нарастания сигнала. Сакральная некогда Vнар имеет размерность вольты, делённые на микросекунды. Большинство современых усилителей обладают скоростями в диапазоне от 100 до 200 В/мкс. И, обычно, могут выдавать весьма синусоподобный сигнал номинальной выходной мощности до некой частоты:
Fполной мощности=Vнар/2πUвых.
Для скоростей 100...200 В/мкс полосы полной мощности простираются до частот 400...800 кГц. На краях этих полос синус вырождается в равнобедренный треугольник, если повезёт со схемотехникой, или в чёрт-те что, если это Линн с двухполюсной коррекцией или тому подобные усилители, где скорость нарастания задана в асимметричном узле токами разного значения для разной полярности сигнала.
А вот полосы усилителей для малосигнального усиления обычно на порядок - полтора шире предельной для номинальной мощности. Усилить малый ВЧ-сигнал и отрабатывать его гармоники усилителю намного легче, чем большой. Например, Агеев проверял линейность СЛ на частотах 500 кГц. Не уступит ему на этой частоте и МАСТЕР, а также другие сверхлинейники с этогл форума. Утрись, васо, и узбагойся. Тебе с Леонидом такого не сделать. Вы только холодильник Платошкина обсасывать способны.
Так что даже мелкие даже ВЧ-сигналы усилитель ест на завтрак, а уж низкоуровневые сигналы в звуковом диапазоне он давит со всей силой петлевого усиления на частоте возмущения, независимо от его природы: будь то помеха с питания или не вовремя подвернувшееся под горячую кремниевую руку одуревшее от 110...160 дБ глубины ООС нищасное нелинейное искажение.
И тут нам весело маячит ответ на вопрос, нужны ли злополучные резисторы подгрузки УН для повышения частоты первого полюса. Смотрим схемы зуевиков кисти раннего романтически настроенного Зуева, когда он вовсю пугал всех своим Эрли и злобно воевал с мельницами путём установки в нагрузку УН двух резисторов по 150 кОм, итого - 75 кОм, и позднего, умудрённого, с благородными сединами Агеева Леонида, который забил на Эрли, выбросил детские забавки в 75 кОм, и поставил вполне взрослые два по 470 кОм, итого 235 кОм, невзирая на некошерную, неаудиофильски низкую частоту первого полюса, зато выигрывая в петлевом усилении, с которым в зуевике похуже, чем у многих усилителей, и достигая тем самым лучшей результирующей линейности, которой он в спорах со мной успешно избегал столь долгие годы.
Меж тем, как попытка установки резисторов меньшего сопротивления на выходе ВВ-2008, у коего глубина ООС@20к под 70 дБ, вдесятеро больше, чем в зуевике, сразу привела к заметному на ищмерителе искажений росту гармоник из-за небольшого, в сущности, уменьшения высокого петлевого усиления. Причём, полюса вы хотите достигнуть высокого, и необязательно ради этого ставить так уж прямо резисторы, роняющие линейность и увеличивающие интермоды на всех частотах, с НЧ до 20к. Для этого идиотического подскока полюса достаточно последовательной RC-цепочки, коиорая не уменьшит линейность хоть в некотором диапазоне частот.
Все ответы давно написан - так имейте честность их понять. Если вы дожили до того немыслимого позора, что первый полюс вашего усилителя можно сдвинуть в район ультразвука, как в зуевике, то делать это даже Зуев не стал. А если в вашем усилителе петлевого, как песка в океане, то частота первого полюса жёстко задана в пределах нескольких первых килогерц, и сдвинуть в ультразвук вам не грозит ну ни на капельку.
Если, конечно, вы не спятили на почве злокачественной аудиофилии головного мозга.
Всякое ведь бывает. Нынче на форумах полно народу в терминальной стадии альцгеймера.
Не уподобляйтесь.
