ООС? Это очень просто
6,656
Еще раз:
  1. Какое напряжение упадет на внутреннем сопротивлении источника сигнала, например 1кОм, при токе базы 13мкА.
  2. Какую часть от 5 вольт это падение будет составлять
6,656
Молодец.
Только считать не умеешь.
13мкА*1кОм = 13мВ.
Это 0,26% от 5 вольт.
Теперь понятно, почему при небольшом внутреннем сопротивлении источника этим сопротивлением можно пренебречь на фоне большого входного сопротивления эмиттерного повторителя?
Не всегда, конечно, но хотя бы для быстрых расчетов или оценки, т.е. в первом приближении.
6,656
Кста, какое получается входное сопротивление повторителя в этой схеме?
(все исходные данные есть на картинке)
6,656
Ты действительно не в состоянии разделить или перемножить два числа, хотя бы с точностью до двух значащих цифр?
6,656
Да уж...
Так, конечно, тоже можно, но это косвенный расчет, и не все учтено.
Явно можно рассчитать по закону Георга нашего Ома:
  1. Какое напряжение приложено КО ВХОДУ ПОВТОРИТЕЛЯ?
  2. Какой ток втекает в повторитель?
  3. Как рассчитать сопротивление, зная ток и напряжение?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Да уж...
13мкА
0,38умножить на 10 в плюс шестой степени
380кОм??????
6,656
да. 380к.
Именно поэтому тут можно пренебречь небольшим внутренним сопротивлением источника сигнала.
6,656
Теперь можно попробовать в модели увеличить напряжение источника сигнала ровно на один вольт (для удобства).
Смотрим, как изменилось все токи/напряжения, указанные в модели.
Смотрим изменение напряжения на эмиттерном переходе.
Главное - насколько изменилось выходное напряжение при изменении входного на 1 вольт.
Понимаем, почему эта схема называется "эмиттерный повторитель", а не "коллекторный инвертитель" ;)
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
да. 380к.
С ОК вроде вопросов пока нет)
ОБ!!! 1мА на входе, 0,01мА идёт через базу, 0,99мА естественным путём проходит коллектор, Rк, источник питания и вернулся в источник сигнала, и где тут 100% ОС по току?? об2.png
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Может ОБ?)))
6,656
С ОК еще не закончили...
Запускаем схему, увеличиваем входное напряжение...
