Найдётся всё. Со временем. (c) Яndex
Пока нашлась новая плата для Омикрона:
Размеры платы 6×9см - это два канала с защитой наушников и с выходным фильтром. Почти все компоненты (кроме разъемов, реле и части конденсаторов) - SMD, но без фанатизма - корпуса 1206, SOIC, SOT-23 и SOT-223, плату относительно легко собрать вручную паяльником. Выходные транзисторы PZT2222 и PZT2907, ток покоя 25мА, плата выполняет роль радиатора.
По сравнению с предыдущими вариантами, немного расширен функционал - кроссфид стал отключаемым при помощи реле (что давно советовал сделать тов. Берия), и появился линейный выход с RCR фильтром - с прицелом на использование Омикрона в качестве сверхлинейного предусилителя.
Искажения пока не измерял, но уже послушал - звучит хорошо
в том числе с Sennheiser HD800 и Grado GS1000i.
Включение-выключение кроссфида в процессе прослушивания в наушниках показало несомненное преимущество кроссфида. В частности, без него Pink Floyd в наушниках звучит совсем неправильно
В планах - измерения искажений и опробование других ОУ в корпусе SOIC-8 (пока установлены штатные 5532). Кроме того, по результатам сборки опытного образца, плата будет немного откорректирована - например, хотелось бы разнести конденсаторы для лучшего охлаждения и усовершенствовать коммутацию кроссфида.
