6,645
ОУ питать от +-15 В, а на выходной каскад подать +-24 В?
не поможет.
Что за наушники? Производитель, модель?
С каким усилителем они раскачиваются до желаемой громкости при том же самом источнике сигнала?
fkdkondmi
21 Май 2021
70
35
60
Сейчас наушники bayerdinamic 770 pro (80 Ом). Они, в принципе, нормально звучат с Омикроном (ближе к максимальному положению регулятора громкости). Но чел собирается купить те же уши на 250 Ом и боится, что громкости не хватит.
6,645
Источник сигнала - стационарный СД-плеер.
Можно записать на CD-R в формате CD-Audio один трек с синусом 1 кГц, 16 бит стерео, уровень 0дБ от максимума.
И посмотреть, какая амплитуда сигнала получится на выходе CD плейера.
Исходя из этой информации уточнить, при необходимости, Ку Омикрона под конкретный источник.
Надо понимать, что чем больше усиления мы забираем из петли и отдаем на Ку схемы, тем ниже будет линейность.
Будет это слышно или нет, вопрос отдельный. В принципе, линейности здесь столько, что потеря даже 6-10дБ не приведет к катастрофе.
gdvcs
13 Июн 2022
51
7
53
Единственное, что вызывает вопрос - почему ток покоя реальной схемы и моделей так расходится - по схеме R13/R14=47 или 22 ома, но токи покоя получаются маловатыми... В модели их лучше установить 120-240 ом. Да и в реале у меня получилось при 47 ом где-то около 15 мА... С Уважением.
gdvcs
13 Июн 2022
51
7
53
Поменял в моделях LL4148 на 1N4148 и BD на BCP5x - ток покоя увеличился в 5 раз! Нда...
Незнайка
29 Окт 2017
399
143
BD139/140 достаточно поменять на модели от Корделла. И тоже произойдет резкое увеличение тока покоя.
vol2008
25 Фев 2020
67
63
53
Собрал Омикрон на макетке. Вставил в свой ЦАП вместо ушника на AD8397. Измерить искажения не удалось, т.к. COSMOS показывает искажения что с выхода ЦАП, что после этого ушника (0.00033%). Вся коррекция стандартная. Запустился сразу. Сейчас слушаю. Звучит легко. Аккуратный бас. Позже сравню с сверхлинейником на NE5532+LT1210. Хотя уже и сейчас ясно - звук хорош. Авторам спасибо!
373
Алекс, на выходе стабилизатора без нагрузки -16,9 +16,75 Вольт, разница 0,15 между плечами, наверное из-за стабилизаторов разных производителей. Оставить как есть или добиваться одинаковых напряжений?
vol2008
25 Фев 2020
67
63
53
Сколько не делал стабилизаторов на LM - всегда разница между положительным и отрицательным плечом. И дело не в производителе. Подгонял припаивая параллельно резистор большого номинала в ОС стабилизатора. Но можно оставить как есть. Напряжение 17В - имхо многовато, я бы уменьшил до +- 15В. Под нагрузкой у исправного стабилизатора напряжение должно оставаться практически таким же.
6,645
Посмотрите, насколько симметричный клип получится у вашего усилителя с этим БП.
Потом можно будет прикинуть, нужно или нет подстраивать выходы стабилизаторов.
6,645
Т.е. спросили, как поступить, и сделали ровно противоположное тому, что вам порекомендовали?
Ну, тоже нормальный вариант.
В следующий раз придется давать неправильные рекомендации.
