Какие 2 точки взять опорными? (укажи пжл 2 частоты на фотках сверху)Хорошо бы сделать графики импеданса этих катушек.
Судя по АЧХ схемы, каждый график можно построить по двум точкам...
"Уточню в офисе"(Псаки)А какова ёмкость щупа? Может, то от ёмкости щупа спад.
Все катушки имеют одинаковую индуктивность 100мкГн (+/-10%)Какая индуктивность каждой катушки?
Зная ее, можно сравнить полученный модуль импеданса с расчетным..
Паралельный резонансный контур щупа с индуктивностью. При ёмкости в 12пФ получаем резонансную частоту 4,6МГц. Постараюсь измерить ёмкость щупа, потом отпишусь.Вопрос, где спрятался контур?
У нас есть резистор 1кОм, катушка 100мкГн и емкость щупа в пару десятков пФ.
Есть: делал для дросселя Epcos на цилиндрическом феррите, марка затерялась в веках; отклонения от даташита не больше 25%.А нет ли для ЛТС хороших моделей реальных индуктивностей?
В общем-то, получается похоже на вот этот график для 100мкГн и 20пФ:Паралельный резонансный контур щупа с индуктивностью. При ёмкости в 12пФ получаем резонансную частоту 4,6МГц. Постараюсь измерить ёмкость щупа, потом отпишусь.
Ок.Есть: делал для дросселя Epcos на цилиндрическом феррите, марка затерялась в веках; отклонения от даташита не больше 25%.
Без параллельного резистора обошлось потому, что сердечник с огромным воздушным зазором и видимо ВЧ .
