Убрал С15 и всё нормализовалось.
Ставим пластмассой к радиатору и всех проблем то. Там инерционность приличная. Успеет отреагировать.Кста, ставить высокочастотный транзистор в термоузел - не самая лучшая идея.
КТ814А - один из лучших кандидатов для этого места. Но нужна изоляция от радиатора.
Надо глянуть найденное на меандре.Убрал С15 и всё нормализовалось.
Генераторы в обоих плечах питания?Немного поправил КОНИП по отрицательному плечу. R6 - "разбил" на две половинки.
Для проверки необходимости и достаточности межбазового конденсатора, надо посмотреть изменение искажений на НЧ (например на 200Гц) при разных ёмкостях.Но хоть 0,1мк там, вроде как, нужен. Или нет?
По очереди в положительном потом в отрицательном. На графике показано изменение КОНИП при разбивке резистора на две части.Генераторы в обоих плечах питания?
Если ГСТ без стабилитрона поставить, не лучше?
Коррекция после этого сильно меняется?Если R11 уменьшить до примерно 470 Ом и R12 до 3.3-3.6КОм. Постоянка на выходе уменьшится.
