Типа, сложно!
Куда ставить индуктивную коррекцию?
Перегрузка - критическое перераспределение/изменение токов каскада, когда его транзистор(ы) входят в полную отсечку/насыщение или в уменьшение/увеличение токов, сказывающееся на линейности на выбранном нами уровне.
Входной диф перегружается относительно слабыми сигналами
напряжением Uперегр>Uвых/Ku(f), где Ku(f) - усиление холостого хода всего усилителя,
и их амплитуды в глубокоООСниках ограничить практически невозможно. Нет диодов с таким пороговым напряжением или компараторов с таким разрешением. Поэтому по формуле Uперегр>Uвых/Ku(f)
катушкой в эмиттерных цепях входного дифа снижаем фактор Ku(f) (усиление на высоких частотах), тем самым повышая перегрузочную способность входного дифа на некритичных для нас мегагерцовых сигналах. Кроме того, катушка уменьшает (обнуляет) сопротивления эмиттерных резисторов входного дифа, уменьшая шум на НЧ. Иногда говорят, что такая коррекция повышает шум каскада - нет, повышает шум именно её отсутствие или увеличение индуктивного сопротивления.
А вот на входе второго каскада в силу его меньшего усиления Uвых/Ку2к, первый каскад с высоким Ку развивает в перегрузке гораздо большее большее входное напряжение, которое с удовольствием открывает защитные диоды. Вместе с диодами работают эмиттерные резисторы второго дифа, образуя в момент перегрузки с транзисторами плеч дифа своеобразные динамические ГСТ:
диод с опорным напряжением - ОЭ/Баксандал - эмиттерный резистор.
Сопротивление эмиттерных резисторов подбираются именно под этот случай по току ограничения транзистора дифа
Iперегр = 2Iпокоя.
Поскольку переменный выходной ток каскада невелик, порядка сотен микроампер, а постоянного напряжения на диодах - несколько десятков милливольт максимум, в нормальных условиях защитные диоды токов не проводят, а их нелинейная ёмкость шунтирована в десятки раз более ёмким конденсатором частотной коррекции.
Юра, проверь изменения токов обоих дифов на меандре: они не должны быть чрезмерны (что пузато искажениями), тем более - заскакивать в отсечку.
