Выпрямитель УН и первое RС звено можно собрать прямо на блоке питания, возле транса. Токи там не большие.Оно так ,но искать место на плате для 4-6 электролитов 18 мм диаметра надо.
Особенно при ширине платы 70-80 мм.
Не, ну если на плате места нету.Но эффективней на плате усилителя, потому, что индуктивность проводов нам еще больше помогает снижать помехи.
Прямо меж мостом и С БП, или меж трансом и мостом ставить его низзя. Стабильность напряжения падает за счёт падения напряжения на резисторе, после разрядки С БП медленно растёт напряжение за счёт ограничения тока транса-моста при зарядке С БП.По какой причине не ставят резистор R51?
А теперь посмотри по переменному...по постоянному току
Что именно смотреть по переменному току?А теперь посмотри по переменному...
Я не сопротивляюсь готовому решению, я пытаюсь понять, как это работает. Иначе ничему не научишься. Для общей базы в предыдущей схеме с помощью тов. Ленина, было найдено другое решение.Юра, зря ты сопротивляешься готовому решению от Корделла, уж проще его врядли, что то можно придумать.
Чтобы оно работало, надо сделать ток Т21/20 хотя бы 1/10 тока плеча ДК, а лучше1/5. Это где-то 100мкА. Избыток тока нужен обязательно, Вы не знаете в какую сторону придется компенсировать, поэтому нужно создать гарантированный разбаланс, учитывающий все предполагаемые погрешности. Для начала попробуйте нормальный ток, у меня подозрение, что Т20/21 не работают.
Правильно он сказал: не сопротивляется, а ищет. Искать надо, потому плюсанул.Юра, зря ты сопротивляешься готовому решению от Корделла, уж проще его врядли, что то можно придумать.
На вскидку. Может, без Q18, Q19 можно обойтись?Косяки кто ныть видеть?
Сразу потеряем 20дБ усиления. Можно удалить токовое зеркало и оставить только Баксандал, при этом коллектор Т18 завести на Р9. Петлевое будет примерно тоже, и схема станет немного похожей на последнюю от Платошкина, но в ней клип пока не получается.На вскидку. Может, без Q18, Q19 можно обойтись?
Только завтра, я не у того компа. Моделек уже штук шесть разных. Эта мне понравилась больше всего.Юра, выложи модельку, у меня есть мысль...
