YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
1.Применение биполярных транзисторов с лучшими параметрами, например BC550, 2N5089, улучшает характеристики схемы?
2.И при переводе в инверт полевики можно не ставить?
3.И как меняется обвязка микрухи при небольшом усилении, допустим до 5 раз?
Ещё раз настоятельно рекомендую поставь себе или ЛТС или МС, тебе же польза будет, хватит отлынивать. :)
1.Характеристики примерно одинаковые, с ВС550 чуть лучше.
2. Да
3. Попробовал схему с Ку=5. Пока получается так..
Юра, очередное предложение по усовершенствованию, для повышения входного сопротивления в схемах неинвертирующих усилителя и повторителя в дифкаскаде составные транзисторы применить, как думаешь?
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
На мой взгляд, любую схему надо оптимизировать под конкретную нагрузку.
Вышевыложенные симуляции, попытка оценить потенциал схемы.
Ничто не мешает сделать диф на составных тр-рах.
Хорошо, тогда задам вопрос по-другому, каково максимальное входное сопротивление схемы с примененными в дифкаскаде транзисторами 3904, и если их поменять на 550 или 5089 насколько возрастет максимально возможное входное сопротивление?
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Если исходить из этой формулы 1583950161999.png , то для транзисторов 3904(бэта 200)
входное сопротивление будет примерно 2*1000*(200+1)=400кОм.
Для ВС550- соответственно (бэта=600) 2*1000*(600+1)=1200кОм
Значица Дарлингтоны на входе необязательны, премного благодарен.
Немного перефразируем.
Сопротивление - параметр, обратный току. Входной ток, перемноженный на входное напряжение - это входная мощность.
Тогда твой вопрос: как уменьшить нужную для раскачки мощность на входе каскада?
И ответ: чем больше усиления в петле ООС, чем меньше надо затратить мощности на входе.
Нету усиления в петле ООС - усилитель "рассыпается" как функциональная единица и становится набором разрозненных каскадов.
Смотрим:
Схема ОУ К1УТ531 в неинвертирующем усилителе.
Каков ток, поторебляемый входом ОУ от источника V3?
А усиление холостого хода?
Небольшая разница, асимметрия АЧХ и объясняется потерями на петлевое усиление.
Я бы сказал, но когда я последний раз такое Корделлу показывал, меня на дий.коме забанили. :)
Тут легче не зеркала к дифам ставить, а дополнительный ОУ применить. Топология обкатана, проблем нету.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Тов. Гуру написал:
Но, опять же, потенциалы баз Т12Т11 ничем не фиксированы, ток ничем не стабилизирован.
Решалась именно эта задача, с зазеркалеными дифами и Баксандалами.
[/QUO
Так эта песня из другой оперы:D
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Не нашел соответствующей темы, поэтому спрошу здесь:
как измерить миллионные уровни нелинейных искажений, у собранных девайсов ( например сверхлинейных усилителей), если у звуковой карты уровень гармоник на порядок, два выше?
Первая гармоника вносит китовую долю всех искажений. Удавить её резонансным контуром или 2Т-фильтром.
Вариант: при измерении интермодов давим сразу 19 и 20к. Где-то у нас была схема такого фильтра.
6,655
А слушать эту карту, которая выдает линейность хуже 0,005% тоже с режектором или резонансным контуром?
Дима Боков без всяких режекторов меряет на уровне 50u%, ЕМНИП.
Источник сигнала должен соответствовать уровню усилителя.
Сейчас это возможно и доступно.
