С двумя дифами должно быть гораздо веселее. С тремя получится почти ОПУС.подпилил слегка
Схему покручу позже.
Кстати, да, там хвостик я не показал, а он большой. Но этого никто не услышит Смотрите первые 3..5 гармоник 10кГц, это наиболее близко к практике, даже излишне. Я бы вообще смотрел на 7кГц гармошки и интермоды что-нибудь 7..11/20к, чтобы разностный повыше был.Кг - 260u%
Кг(20к) - это репер.этого никто не услышит
Тут могут быть проблемки. Искажения на 20кГц говорят о сравнительной линейности УМЗЧ не вполне точно, поскольку скорость спада АЧХ может быть разной и перегиб к крутому спаду как раз на этой частоте стараются сделать, поэтому вы оцениваете (и сравниваете) подавление гармоник за звуковой полосой. Зачем?Кг(20к) - это репер
Это самый быстрый метод оценки.подавление гармоник за звуковой полосой. Зачем?
По привычке, барин. Не нами заведено, не нам менять .Тут могут быть проблемки. Искажения на 20кГц говорят о сравнительной линейности УМЗЧ не вполне точно, поскольку скорость спада АЧХ может быть разной и перегиб к крутому спаду как раз на этой частоте стараются сделать, поэтому вы оцениваете (и сравниваете) подавление гармоник за звуковой полосой. Зачем?
Я тоже об этом думал, это хорошо нелинейность покажет, но нет пока такого стандарта.Я бы вообще смотрел на 7кГц гармошки и интермоды что-нибудь 7..11/20к, чтобы разностный повыше был.
Я прекрасно понимаю, о чем идет речьВы меня не поняли, поэтому вот картинка.
Небольшая похвальная подтасовочка. Если фед обоих усилителей идентична, тогда искажения как внутри диапазона, так и вне будут больше у второго, а УМ с бОльшим коэффициентом прямоугольности АЧХ всегда рулит и в линейности.Вы меня не поняли, поэтому вот картинка. По гармоникам в звуковом диапазоне на 7...10кГц будет лучше первый усилитель, на 20кГц - второй (представим, что они идентичны и отличаются только петлевой АЧХ). Только на 20кГц гармоники в звуковой диапазон не попадут.
Точно. Показаны АЧХ сверхлинейников. У нас на них глаз уже пристрелямши.Для безлинейника вы не согнете АЧХ так, как нарисовано выше.
Выкладывайте, коррекция интересная.Вот, подпилил слегка. 3,3Ом/10кГц 32В ампл. Модель надо кому?
ВотВыкладывайте, коррекция интересная.
Нет, картинки адекватные. Для показать вполне подходят, это ничего, что Ft разная.Я прекрасно понимаю, о чем идет речь
Это сферические картинки в вакууме. графики должны сходиться примерно в районе одинаковой Фед.
Нет. Неадекватные.Нет, картинки адекватные. Для показать вполне подходят, это ничего, что Ft разная.
Синим - график петлевого одного перспективного ультралинейного УМ (Кг(20к)=0,8u%!):
А смысл выкладывать сложные ультралинейники, когда даже простые сверхлинейники почти никто строить не хочет?Когда презентация?
