Да, горбик на 30MHz- это скорее всего петля ОУ замыкается, там будет свой выброс на АЧХ. Если всё остальное сделано нормально, то это ни на что не влияет.
Да. Бывшая ППК стала паралельно R в цепи ОС.То есть, бугор задан самой коррекцией вокруг ОУ, а именно - одной цепью.
Спасибо. Понятно. Это инверт, а я пробовал эту коррекцию в неинверте .Если не понятно, то вот так:
Да, но так будет дополнительный полюс, создаваемый звеном на ОУ, поскольку звено получается инвертирующим. Т.е. фаза будет не меньше -90, тогда как на моем рисунке она вернется к нулю (или почти к нулю) на частоте замыкания петли УМ. Т.е. в Вашем варианте потребуется дополнительное опережающее звено с нулем.Это инверт, а я пробовал эту коррекцию в неинверте .
А он не успевает. Напряжения на выходе ОУ должно быть немного, достаточно, чтобы ток колектора каскада с ОБ высадился на нагрузочном резисторе на входе ОУ и компенсировал напряжение перегрузки. Для 1к нагрузки пусть 1 мА тока выхода ОУ и тока ОБ, это даже К140УД1 выдержит, причём, ОУ работает в активном режиме с выходом до 0,7 В.Ну и выход ОУ замыкается накоротко при повышении входного напряжения до Uinmax + Ube.
У меня - таки да.Не ООС- ная вообще не работает.
