Есть TLV431 (1,24В) - 6dB в корзину!Симметричные ДК сравнивают входное напряжение с двумя тл431 (2,5В) и выдают на выход результат этого сравнения.
Получается компаратор, который работает только после 2,5В.
Делителем из двух резисторов, в обратной связи,Есть TLV431 (1,24В)
А опорное у TLV431=1,24В (TL431=2,5В).Не ниже опорного.
Можно для чайника объяснить, что это?Вот гарный клямпер
типа стабилитрона?Защита входов логики от перенапряжения в автоматике (если кратко).
Извините за коверканье, это clamper/клампер. Примерно - это пара очень высококачественных встречно-параллельных стабилитронов. Высококачественный - это с очень жёстким порогом (более простые стабилитроны "плавают" в зависимости от тока) и весьма малым током утечки, что позволит выбрать относительно высокий номинал последовательного резистора без проявления артефактов от схемы защиты (например - в схеме из сообщения 3141 стабилитрон U1 будет подгружать R11 током от десятков до сотен мкА, figure 8).Защита входов логики от перенапряжения в автоматике (если кратко). Но, по предложению Точки опоры, возможны варианты использования в аналоге .
Какие такие требования к экранированию и влияние шумов ?Привет. Если пожертвовать усилением в 5 раз, убрать пары Баксандала, то снизятся требования к экранированию. Форма разностного сигнала даже лучше. Если разностный сигнал 300 микровольт, шумы приведенные ко входу тоже могут влиять. Как думаете?
Логично.Если пожертвовать усилением в 5 раз, убрать пары Баксандала, то снизятся требования к экранированию.
Пары Баксандала создают высокоомную нагрузку первому дифкаскаду,Если пожертвовать усилением в 5 раз, убрать пары Баксандала
Про недостатки МОП транзисторов читайте тему УНИКУМ-3(УВИЛ) и статью в РХ 2014 .Привет. Намерял искажения. Оригинал - 136дб, с МОП транзисторами в УН - 133дб, без катушки -110 дб (0,0003%).
Ниже клипп
Ниже спектр при перегрузке (вход 2,5в) (без катушки красный). Видно, что без катушки мусора меньше.
