Надо бы тему открыть чисто по ремонту. А то сюда и с изобретениями, и с ремонтом.
Так и не ответил: клип нормальный, или с зазубринами?Доводил и и кое-что видел
Если в нехорошее состояние перескакивает само, без внешнего пинка, то в 99% случаев помогает простукивание платы. Под разными углами и с разным усилием. Стучать можно ручкой отвёртки, только не новомодными обрезиненными, а старыми, из дубовой пластмассы. В момент простукивания полезно несколько изгибать плату, опять же, под разными углами и направлениями.если это например трещина где-то или непропай
Ага, чтоб еще и смд полопались. Вместо одного дефекта еще будутолезно несколько изгибать плату, опять же, под разными углами и направлениями.
Любителям СМД на заметку...Ага, чтоб еще и смд полопались. Вместо одного дефекта еще будут
Всякую мелочь тащи, обкашляем. Если что не так, лучше его прибить на стадии моделирования.Доводил и и кое-что видел. Хотя это спорно,нужно это или нет.
Это тупиковый подход.С этого всё и начинается: с визуального осмотра. И ничего не трогай, просто смотри минут десяток.
Если чо есть - увидишь.
Главное шасси не погните.Ага, чтоб еще и смд полопались.
- Хорошо. Выходим из тупика: завяжи глаза и тыкай паялом вслепую.Это тупиковый подход.
Не надо тыкать в слепую.тыкай паялом вслепую.
Режимы-то в норме стоят. А потом рраз - и упали. И этот момент не перехватишь мультиметром.Надо измерить режимы в нормальном состоянии, а затем дождаться или сымитировать неустойчивое состояние.
Всё вроде хорошо, но осадочек остался.Пошел на выход из тупика - просто пропаял все относящееся к проблемному каналу, все смд резисторы, кондеры и т.д. Ничего не поменялось
