Можно. В разумных пределах.Можно ли снизить ТП только выходных транзисторов, не снижая ТП драйверов? Как при этом поведут себя искажения, устойчивость?
Я бы оставил хотя бы по 100мА на пару выходников.
Но с уменьшением ТП выходников искажения растут. Это было отмечено в теме Паруса.
Оптимальный ток был порядка 150-200мА.
Насколько это критично, надо смотреть.
При снижении тока до 100мА выигрыш по теплу получается небольшой:
для каждой пары ВК снижение тока на 50мА при питании +-35В приводит к уменьшению рассеиваемой мощности на 3,5 ватта.
