6,656
Но при этом подстройка RC ППК и подстройка емкости в ООС, это не одно и то же.
В данном конкретном случае, при заранее рассчитанных параметрах обеих цепей, их влияние на устойчивость примерно одинаково.
Но в общем случае, это не так.
Тебе не удастся стабилизировать Парус с любыми ОУ только лишь меняя емкость в ООС, при фиксированной ППК.
А вот наоборот - запросто...
Поэтому подстроечный конденсатор в цепи ООС - не универсальное решение.
Хотя при отладке макета - очень удобная штука...
Ознакомься, ты забыл:
6,656
"Не дарите мне куйню" (с) Народное.
Скорректируй Парус под, например, ТЛ071 по стандартной методике. Это просто. И в железе проверено.
А потом поставь OPA1611 и попробуй стабилизировать схему конденсатором ООС.
После этого перестанешь писать мне "схерали"...
Вообще, избавься от этой дурной привычки...
К моменту сборки в 19:30 начальные установки под ту или иную ИМС у нас уже смоделированы.
Осталось их уточнить в железе тем или иным способом.
6,656
А вот наоборот - при заранее рассчитанной фиксированной (и, возможно, уточненной в железе) емкости в ООС ты сможешь ставить любые ОУ и только уточнять ППК по наилучшей форме клипа...
Ну как любые, пока только те, которые проверили, с Ку@20к от 40 до 75дБ.
Меньше смысла нету, а больше - попробуй поищи...
6,656
ПРичем тут начальные установки?
Речь идет о том, что подстройка RC ППК и подстройка емкости в ООС, это в общем случае не одно и то же.
А ты мне то тулишь "схерали", то про какие-то начальные установки...
Опять же, одна правильная начальная установка емкости в ООС позволяет настроить любые ОУ с помощью ППК.
Но одна установка ППК не позволит настроить любые ОУ с помощью емкости в ООС. Точнее, можно найти такой "универсальный" набор для ППК, но он будет резко неоптимален для скоростных ОУ...
6,656
В данной конкретной схеме Юры есть резон уменьшить емкость в ООС, и скомпенсировать повышение частоты нуля подстройкой Ппк. Т.е. увеличить резистор и уменьшить емкость.
Собсна, поэтому я и просил слайды...
Напротив. Никогда не влезайте в зону паразитов:
не уменьшайте кондики менее 1 пФ, резисторы не увеличивайте сверх десятка мегом и прочее такое.
Потому импедансы ВЧ-цепей ООС выгодно и надёжно держать минимальными:
большой кондик в ООС, в ППК
и маленький резистор в ППК.
6,656
Никто не говорит о зоне паразитов. Думал, что это очевидно.
В схеме указано 8пФ.
Есть резон уменьшить до 4-5.
И скомпенсировать это уменьшение уточнением ППК.
Кста, надо измерить, какая емкость в ООС получилась в железе.
Возможно, не нужно ничего больше делать...
Мы сейчас берёмся судить о вещах, чрезвычайно узкоспециализированных,
поэтому должны стать специалистами в этих вещах
и судить, как специалисты.
6,656
Сейчас не вспомню точно, но при настройке одного из экзепляров Паруса емкость в ООС уменьшалась до величины порядка 4,7пФ...
Я не рассуждаю об узкоспециализированных вещах. А говорю лишь о том, что знаю по опыту моделирования и отладки в железе...
6,656
Намедни гр. Мукса губки надул, патамучо его рассуждения об узкоспециализированных вещах были перенесены из темы Паруса в Забавные непонятки.
Начал возмущаться таким к нему отношением и в итоге скатился к банальному флуду.
Но рассуждения так и не смог ничем подтвердить.
Рекомендую ему поставить в рабочую схему Паруса D44/D45 вместо рекомендованных выходников.
И выложить здесь отчет со слайдами.
Запах дыма можно не выкладывать.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Подскажите что за головки? Интересует есть ли смысл для них делать другой УМ.
Схемы на них найти не смог SOLO 1C. В данных колонках получается для нч и вч раздельные ум
986
Да, есть смысл. Схему надо нарисовать при необходимости.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Там стоит FTA9843J для вч и STA540 для нч, питание однополярное плюс два оу 4558 и две микры одна из которых в роли эквалайзера и регулятора громкости, а другая для пульта и индикации.
Либо делать туда УМ получше без эквалайзера и пульта... или сделать просто колонки без УМ.
Как НЧ динамики называются либо подобные аналоги аналоги?
986
Название динамиков не важно и не нужно. Сделать колонки без УМ не получится, т.к. придётся загорбатить самодельные фильтры, а это у тебя навряд получится. Поэтому надо нарисовать полную схему предварительного усилителя, разобраться, где фильтры и оставить их без изменения, по моему они должны быть пассивные. Позорные буфера на 4558 можно заменить на хорошие, дрянные УМ тоже заменить.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Хорошо, только УМ на что менять, что есть достойное?
