Имел ввиду микры которые будут лучше или же на транзисторах собиратьДостойное?
Это вряд ли. (тов. Сухов)
Ну оу я могу и 544уд2 использовать, смущает то что с 2030 2050 работает плохо?Не вариант: 550+480руб на канал * 4=тоска.
Меня смущает другое, этот вариант - поле не паханое. (а Андрей за плугом замечен не был).Ну оу я могу и 544уд2 использовать, смущает то что с 2030 2050 работает плохо?
Да мне интересно было узнать минимальные токи.Странный вопрос.
Токи указаны на схемах, моделях и в инструкциях.
Странный вопрос.Какие оптимальные токи ку1 и 2 ну и 3 - 4,
Это как раз, минимальные.мне интересно было узнать минимальные токи.
Понятно. Насчет Q1 Q2 заметил где то ток 2 больше 1, а где то наоборот, тут какие рекомендации? Про то что ток УН ОБ должен быть на 300-700ма больше Q1 это я где то узнавал, а что насчет Q2 ?Это как раз, минимальные.
Смотрите, с одной стороны, нам нужно не перегреть транзисторы УН, поэтому среднюю мощность на них желательно держать не выше 170-200мВт. Сами рассчитаете нужный ток покоя при питании +-35В, например?
А с другой стороны, нужно перезаряжать емкости на выходе УН. И чем меньше токи, тем Уже полоса полной мощности.
А при 300..350мВт 5401/5551 уже сгорают или что?среднюю мощность на них желательно держать не выше 170-200мВт
Какая у них температура будет при этом сам посчитаешь ?А при 300..350мВт 5401/5551 уже сгорают или что?
А они строго при неизменном токе покоя работают?А при 300..350мВт 5401/5551 уже сгорают или что?
Ток стабилизирован. Если Вы про мгновенную мощность - то в классе А с ростом сигнала нагрев транзисторов уменьшается.А они строго при неизменном токе покоя работают?
Но без запаса.1815 и график из даташита, при 50 градусах окружающей среды он может рассеять 300мВт тепла я правильно понимаю этот график?
