Схема с BD911 BD912 в выходе, и простым вариантом стабилизаторов питания ОУ и выходного буфера.
"Апрельские тезисы"В апреле тов. Ленин опубликовал в теме "Симметрона" схему , которая показалась интересной. Я дополнил ее тройками Акопова, выходным каскадом и коррекцией тов. Берии, и получился усилитель "Заветы Ильича":
Все же R15C6 лучше поместить туда, где оно должно быть, между базами Q3Q4. Скорректировав номиналы, естественно. Кстати, с таким С6 R15 должен быть около 300...500 Ом, иначе ноль слишком высоко.и коррекцией
В железе будет?Я дополнил ее тройками Акопова, выходным каскадом и коррекцией тов. Берии, и получился усилитель "Заветы Ильича":
А если первый каскад нагрузить на токовое зеркало вместо R9, R10 и закаскодить?Благодарю!
КМК можно оставить ППК и добавить RC в нагрузку дифа (номиналы пересчитаю попозже):
то же петлевое @20к при вдвое меньшей Фед:номиналы пересчитаю попозже
постараюсь собрать макет на базе ОриентираВ железе будет?
R9 и R10 здесь мало влияют на усилениеА если первый каскад нагрузить на токовое зеркало вместо R9, R10 и закаскодить?
Это не оригинальные транзисторы!Что за индекс L у 1380?
Можно просто повторители добавить (по крайней мере это практически реализуемо, в отличие от полевиков).применив во входном каскаде полевые транзисторы.
У меня куплены такие. Оригиналы должны быть от Sanyo, но эта фирма уже в составе OnSemi. Поэтому оригинальные скорее всего просто не найти.Это не оригинальные транзисторы!
Маркировка KSA ,KSC- это FairchildSemi ( Onsemi сейчас). 2SA - это полная маркировка - не все этим пользуются ( на малых корпусах всегда сокращается) - обычно A1380 или С3580. Фирмы KEC и Samsung не пользуются сейчас вроде KSA KSC. У фирмы Sanyo на многих транзисторах маркировка сортировочных групп L M N Ниже пример двух производителей транзисторов для блоков питания ПКМожит патамушта есть KSA... и есть 2SA...?
3502 вполне себе нормальные. 1381 кривые.Это не оригинальные транзисторы!
Да, так и есть.А вот эти похожи ли на оригиналы?
