Так пора отдельную тему открывать .Зимой песочница - отличное место! Слепил вот такой куличик (концепцию в мае прошлого года предложил тов. Ленин в "Животворящей силе ООС"; схема чуть упрощенная, не показаны антиклип и выходной фильтр):
Посмотреть вложение 60292 Посмотреть вложение 60288
Собрал макет:
Измерил интермоды при 2 вольтах скв на 32 омах нагрузки:
Здесь тестовый сигнал 19+20кГц подавлен компенсатором ("вычитателем") на 50-60дБ, а остаток усилен в десять раз (на 20дБ). И 1кГц, и 18/21кГц интермоды на уровне -135..140дБс (по отношению к уровню сигнала). Всего-то две микросхемы.
Клип на 8кГц и 19кГц:
Посмотреть вложение 60293 Посмотреть вложение 60294
Отличный ушник.Всего-то две микросхемы.
Не.Меня (вас, нас) чуть опередили, что поделать
Я никогда не говорил, что ТАК делать нельзя. А КАК делать нельзя - поглядите в моих сообщениях, если пропустили.Возможно, Ильич скажет, что так делать нельзя. Но, таки, можно...
Lenin.поглядите в моих сообщениях
Со всем уважением, но номиналы секретные?Слепил вот такой куличик
В 55-ти томах, плюс речи на граммофонных пластинкахСообщений - 857...
Надо уже оформлять это отдельным изданием с хорошей структурой и навигацией...
Прошу прощения, схема еще не допилена и пока находится на уровне куличика в песочнице.номиналы секретные?
Подскажите схемку защиты от перегрева, чтоб работала от 5в и была возможность регулировки температурного гистерезиса. К примеру срабатывала при 70, а отпускала на 60 или 50..
Есть 5в реле и трансформатор 6в 0.35ВА, хочу защиту сделать чтоб отключала трансформатор при перегреве левого, правого канала, либо трансформатора.
Может делал уже кто?
Использовать готовые термостаты.хочу защиту сделать чтоб отключала трансформатор при перегреве левого, правого канала, либо трансформатора.
Вопрос понял, отвечаю: полный тотальный бесполезняк, пустышку тянешь.Есть 5в реле и трансформатор 6в 0.35ВА
Преды с этим не справятся? А защита чисто от постепенного нагрева.Вопрос понял, отвечаю: полный тотальный бесполезняк, пустышку тянешь.
В трансформаторе - несколько постоянных времени, причём, у тяжёлого магнитопровода - большая, а у лёгкой обмотки - быстрая. То есть, не успеет набор нагреться, как обмотка пустит дым.
Но есть ещё одна постоянная, самая скоростная: если контролировать непосредственно ток вторички и отключать нагрузку по его порогу, транс удастся спасти с вероятностью 146%.
Можно конечно соединить их последовательно и включить в обмотку реле, тем самым при сработке любого термостата у нас отключится реле.Использовать готовые термостаты.
Их выходы собирать в требуемую логику работы защиты.
Такую схему накидал примерно, по сути от радиотехники взята.
Собирал такую давно. Уже не помню что за что, резисторами в ос вроде гистерезис можно настроить.
