Да.
В случае инверта легко реализуется параллельный НЧ-канал.
Собственно, об этом Владимир Ильич твердит нам уже не первый год.
Частотную характеристику этого параллельного канала можно реализовать по входу ОУ U1, как в схеме Ильича, по выходу этого ОУ, или в виде местной ООС.
Какой из них будет лучше, надо проверять, но вариант с ООС представляется оптимальным.
Владимир Ильич и Лаврентий Палыч, взгляните на схему с однополярным питанием, я ничего не пропустил? Все детали собрал, нужно только удостовериться что не слишком схалтурил.
Имхо, слишком.
Гонять сигнал по электролиту - идея так себе.
Что с клипом - непонятно.
Сигнальная земля тоже через электролит, единый для обоих каналов.
Общее питание стабилизировать можно, вместо входного электролита есть у меня малогабаритная плёнка на 2,2 мкФ, клип-детектор мои уши, с учётом усиления 2 раза можно забить на клип. Интересует правильно ли сделал разделив цепи ОООС чтобы и выходной электролит охватить?
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
По моему разумению конденсатор, для охвата его ООС, надо включить так, как показано на рисунке в нижнем канале.
И стабилизатор смещения на половину питания надо включить правильно, как на схеме.
Если коэффициент обратной связи надо точно соблюсти, то один из резисторов 8,2к, можно заменить на 9,1 к, или даже 10к.
(неохота считать на калькуляторе :) )
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Возможно, цепь коррекции на опережение (4к12+12пф) лучше бы напрямую подключить к выходу ОУ.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Не думал над этим, но легко проверить осцилом или на ЛТС, что лучше.
Может вовсе все это подключить к динамику, и охватить ООС катушку тоже? Неизвестно.
vol2008
25 Фев 2020
67
63
54
Однополярное питание для LM1875, имхо, идея так себе... Для батарейного питания - ток покоя 45-80 мА у LM1875 великоват, да и рабочее напряжение у нее от 16В (+-8В) - тоже не очень удобно для батареи...
alexcp
Однополярное - не обязательно от батареи. Удобно, например, использовать блоки питания от старых ноутбуков - там обычно 19 вольт при несколькими амперах.
А я бы вообще поставил на смещение отдельный мелкий стабилизатор.
Ещё мысля появилась, двуполярный блок питания со стабилизаторами на КРЕН'ах, минусовый крен прямо на корпус прикрутить без прокладки. На общем проводе блока питания будет половина напряжения питания для виртуальной земли.
vol2008
25 Фев 2020
67
63
54
На той схеме нагрузка 32 Ом - Скорее всего это наушники. БП от ноутбуков имеют достаточно высокий шум для питания УТФ. Классический БП с маломощным трансом, имхо, получается проще. Другое дело, если, например, вместе с наушниками подключать/переключать еще и малогабаритную АС, но такой "гибрид" чреват поражением слуха...
fkdkondmi
21 Май 2021
71
35
60
Сейчас на АЛИ продаются импульсные блоки питания в маленьких корпусах для установки на плату с целым рядом выходных напряжений. Можно взять 2 одинаковых штуки (вольт на 15), поставить на выходы CLC-цепочки и получится нормальное по качеству двуполярное выходное напряжение. Я так сделал для Омикрона и получилось хорошо - в наушниках ни шума, ни фона.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Нужно чтоб реле отключалась при появлении постоянки на выходе УМ, и не включалась повторно пока не сбросишь, обесточишь схему.
Какие идеи? Может кто уже делал что то подобное.
Такую схему накидал, номиналы приблизительные. Может проще можно сделать? Либо как то с тиристором BT169 можно сделать
