Если электричество в ближайшие дни останется.Покажешь схему?
Владимир Ильич и Лаврентий Палыч, взгляните на схему с однополярным питанием, я ничего не пропустил? Все детали собрал, нужно только удостовериться что не слишком схалтурил.Да.
В случае инверта легко реализуется параллельный НЧ-канал.
Собственно, об этом Владимир Ильич твердит нам уже не первый год.
Частотную характеристику этого параллельного канала можно реализовать по входу ОУ U1, как в схеме Ильича, по выходу этого ОУ, или в виде местной ООС.
Какой из них будет лучше, надо проверять, но вариант с ООС представляется оптимальным.
Имхо, слишком.нужно только удостовериться что не слишком схалтурил.
По моему разумению конденсатор, для охвата его ООС, надо включить так, как показано на рисунке в нижнем канале.Интересует правильно ли сделал разделив цепи ОООС чтобы и выходной электролит охватить?
Возможно, цепь коррекции на опережение (4к12+12пф) лучше бы напрямую подключить к выходу ОУ.По моему разумению конденсатор, для охвата его ООС, надо включить так, как показано на рисунке в нижнем канале.
Не думал над этим, но легко проверить осцилом или на ЛТС, что лучше.Возможно, цепь коррекции на опережение (4к12+12пф) лучше бы напрямую подключить к выходу ОУ.
Однополярное - не обязательно от батареи. Удобно, например, использовать блоки питания от старых ноутбуков - там обычно 19 вольт при несколькими амперах.не очень удобно для батареи
Ещё мысля появилась, двуполярный блок питания со стабилизаторами на КРЕН'ах, минусовый крен прямо на корпус прикрутить без прокладки. На общем проводе блока питания будет половина напряжения питания для виртуальной земли.А я бы вообще поставил на смещение отдельный мелкий стабилизатор.
На той схеме нагрузка 32 Ом - Скорее всего это наушники. БП от ноутбуков имеют достаточно высокий шум для питания УТФ. Классический БП с маломощным трансом, имхо, получается проще. Другое дело, если, например, вместе с наушниками подключать/переключать еще и малогабаритную АС, но такой "гибрид" чреват поражением слуха...там обычно 19 вольт при несколькими амперах.
