Тут коллективным разумом и божьей помощью создаём и допиливаем сверхлинейники. Играючи. :)
По мере готовности проекта автор открывает свою личную тему с этим усилителем.
Кому-то играючи, а кому-то ещё только постигать. Попробовал полевик(не знаю насколько вменяемая модель).
Интерестно, в этой схеме коррекция Дамира Дадо сработает? В LittleGem LoopGain был около 100дБ.
Уменьшай рез.25, а рез.11 попробуй менять на ГСТ. Сопротивления рез.1 и 2 увеличь так, чтобы на транзисторах падало не более 1 В. Интересно было бы применить плавающее следящее питание полевика.
Смысл слова "играючи" заключается в том, что мы всё-таки проектируем усилители с заходом фазы за 180 градусов, а это глубокоООСные сверхлинейники - раз, и мало кто их может строить - два.
А тут и без Дамира вполне так неплохо с усилением. См. ОЛГ@20к - там под 90 дБ и есть резерв в рез.25.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Неуч написал(а):
а ничего что фаза больше 180
Однократный выход допускается. Но там надо ухо востро вострить, как говорится. Вот что СИА писал в свое время.
Еще лучше сформировать АЧХ петлевого усиления типа среза Боде или устойчивую по Найквисту (с заходом фазы за 180°), однако их корректная реализация довольно сложна и потому далеко не всегда оправдана.
Lazertok
симулятор Шик
938
- попробуй с перцем "огонёк" борща съесть - один стручок и кайф обеспечен.
офф. если не поняли
офф. если не поняли
Всегда так ем. А что не так?
Само собой. Это ж не швейная машинка, а усилитель.
Нагнетал и запугивал. Пофиг, пляшем. Нету в этих усилителях ни страшного, ни военного. Просто коррекция: поставил, проверил - и энжой.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Еще поигрался с файликом. Усилитель был недокорректирован. На больших уровнях перегрузки начинал звенеть в клиппе. Все симулил на нагрузку 4 Ом. Для 8 Ом все малость получше выглядит.
Попробовал ОБ. Искажения примерно те же, что и с ЭП. Коррекцию не трогал. Всё упирается в R23. В общем пока буду осмысливать картинки. Дайте пжлст более-менее нормальную модель полевика.
6,659
Попробовал ОБ. Искажения примерно те же, что и с ЭП...
ОБ просто транслирует ток. Т.е. улучшений от него ждать не приходится в этом месте.
Вот включить Ку15 повторителем перед Ку18, или собрать их оба в пару Баксандала - было бы эффективнее. И нагрузка на ДК снизится, и преобразователь U-I будет линейней.
А он тебе не сильно и нужен. Недостатки полевика: низкое напряжение сток-исток, малая рассеиваемая мощность. Тебе нужно что-то с высоким входным сопротивлением и низким выходным. Это может быть как одиночный транзистор, так и связка каскадов на элементах любой технологии - например, ПТ-БТ.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Надо какой-то один вариант выбрать и дорабатывать.
Вроде как этот наиболее оптимистичный вариант.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Ничего оптимистичного. Запас по усилению около 5 дБ, по фазе - 24 градуса.
PS Вы бы картинки в КАПе полностью разворачивали. А то с "половинок" нифика не понятно.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Нате вам, играйтесь. Картинки меандра и клипа не привожу. Там все, как в предыдущих вариациях.
По интермодам картинок тоже не будет. Скажу только, что по стандарту CCIF с частотами генераторов 19 и 20 кГц и амплитудой 1:1, уровень на 1кГц для 4 Ом нагрузки около -122дБ, для 8 Ом - 125дБ.
И да - выход за -180 градусов есть. Запас по усилению 8,5 дБ, потому как КАП упорно кажет прогноз погоды в этом случае.
