Печатные платы для конструкций форума .
В этой теме буду размещать разработанные мной печатные платы для конструкций форума .
Пост 2 . Печатная плата для УМ Парус младшей версии с ВК 1-1-2 .
Пост 3. Печатная плата для буфера 15.5 на выводных компонентах .
Пост 4. Печатная плата для буфера 15.5 на SMD компонентах .
Печатная плата для усилителя Парус младшей версии с ВК 1-1-2 .
Размеры 170*65 ,возможна установка на радиаторы от 85 мм .
1.Возможно применение раздельного или совмещенного питания УН/ВК .
2.Установлены контрольные точки .
3.Транзисторы в УН и первой паре ЭП ТО-92/ТО-126 .
4.Катушка в ДК может устанавливаться нескольких разных типов .
5.Термодатчик универсально в ТО-92 или ТО-126 .
6.Установлена защита и компенсатор .
7.Эмиттерные резисторы в ВК MF-2/BPR-56/4*0,5Вт 1 Ом .
8.Установлен разъем под плату буфера ,далее будут выложены две платы буфера v15.5 от Rus2000 с исполнением на SMD и выводных компонентах.
9.Возможно изготовление ЛУТ или на заводе .
Расчет параметрических стабилизаторов выполненный тов. Rus2000.
На всякий случай: на печатной плате перепутаны обозначения E и B транзисторов VT16, VT18.
Шелкографию С2 и С3 поменять местами .
https://rcl-electro.ru/threads/Печатные-платы-для-конструкций-форума.430/post-113202
Файл с исправленной шелкографией выложен 30.12.2021.
11.02.2022.
Файл печатной платы с исправленной ошибкой подключения интегратора .
https://rcl-electro.ru/threads/Печатные-платы-для-конструкций-форума.430/post-115627
Печатная плата для буфера v15.5 от Rus2000 на выводных компонентах и вертикальной установкой на печатную плату УМ .
Транзисторы VT3-VT9 и VT4-VT10 соединены термоусадкой через термопасту .
Размеры 50*45 .
P.S В этой версии платы оказалась старая распиновка разъема ,файл заменен. В случае наличия готовых плат придется поменять Out и Out gnd местами установив две перемычки .
Это если планируется его установка на платы УМ моей трассировки с подобным разъемом .
  • Buffer v15.5 2021 T v1.1 -2.rar
    88.2 KB · Просмотры: 138
Печатная плата для буфера v15.5 от Rus2000 на SMD компонентах и вертикальной установкой на печатную плату УМ .
Размеры 50*25 .
  • Buffer v15.5 2021 S v1.1.rar
    41.2 KB · Просмотры: 146
Alan, в Ваших прежних платах резисторы R3,R4 соединялись с сигнальной землей, а в этой плате R4 - с сигнальной, а R3 - с силовой. Насколько это критично, есть ли смысл вносить изменения в старые платы?
Не надо вносить никаких изменений .
Резистор R10 в минимальных версиях отсутствует. Надо ли его предусматривать для других простых версий?
Размеры 50*25 .
Alan, кажется в платах на трухоле и на SMD по-разному распаян выходной разъем. Посмотри контакты "Out" и "Out Gnd".
Спасибо!
Действительно ,в трухольной версии старая распиновка разъема .:(
Сейчас исправлю и заменю файл .
Если у кого уже есть готовая плата придется поставить 2 перемычки ,поменяв Out и Out Gnd местами .
Подскажите пожалуйста, можно ли ориентироваться на диаметр отверстий указанных в Lay файлах из ветки при заказе из Китая, или надо что-то добавлять, учитывая, что диаметры, вроде, чуть меньше получаются в итоге, ? Ковыряю свою плату под Парус 808, с диаметрами отверстий боюсь промазать.
Не заметил уменьшение диаметра при металлизации на заводе, какой указан диаметр отверстий, такой и делают.
Слой металлизации тонкий, его думаю можно не брать в расчет.
На самом деле , многое зависит от сопроводительного письма при заказе платы. Если в нем указаны диаметры отверстий - финишные, то на заводе сверла подбирают чуть больше с учетом технологии металлизации, чтобы выйти на этот размер отверстий.
По каким параметрам выбирать в магазине светодиоды красные, по току Iпр.,мА ?
Кокой из них в чиде выбрать ?
Вопросы по комплектующим и схемам в темах соответствующих конструкций пожалуйста .
Что за беспомощность такая?
Купи все варианты и пробуй.
Красный светодиод 5 мм . Все .
Где то указано ,что надо выбирать по другим характеристикам ?
Что непонятно ?
https://www.chipdip.ru/product/gnl-5012hd
P.S Я кажется просил не обсуждать в этой теме комплектующие и схемотехнику.
По типу корпуса, длине волны, яркости, номинальному/максимальному току и т.д.
Откуда ж мы знаем, какие вам параметры нужны...
Тем более, что здесь это офтоп...
