Дровы 1930 и 5171,-разбирать буду ВВ89Если дровы нормальные будут, то должнон работать. 818/19 работали.
В принципе, если хочется сделать меньше, то его можно повесить одной ногой на плату, а другой - на входной разьём, напримерпришлось еще 5 мм добавить к плате
Меньше делать не принципиально,в размерах и в текстолите не ограничен.В принципе, если хочется сделать меньше, то его можно повесить одной ногой на плату, а другой - на входной разьём, например
А номинал входной емкости имеет значение? Именно 4.7мкФ? В ВВ89 1мкФ стояло...
а в двух словах? я формулы изучать не планировал....У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Питание ОУ вернуть так ,как это было на Лехиной плате .Alan Bins, что скажете по плате? Есть что улучшить?
это проблематично,я бы и сам рад...Питание ОУ вернуть так ,как это было на Лехиной плате .
Питание ОУ вернуть к исходному ,остальное пойдет .это проблематично,я бы и сам рад...
а остальное норм?
"пойдет" не хочется,напишите пожалуйста,что Вы бы изменили...Питание ОУ вернуть к исходному ,остальное пойдет .
Вот это самое печальное...формулы изучать не планировал....
сейчас передеделаю.,до этого ж было так...Пойдет ,значит пойдет- нормально .
P.S И вот эти все цепи ,особенно входы ОУ не утолщать ,а сделать дорожками 0,7 мм .
Там лишняя емкость на полигон земли не к чему .
У меня не тот "склад ума",чтобы все это запомнить.Вот это самое печальное...
