Производители практик-уют/-овали такой способ подгонки сопротивления. Но есть нюансы.
Нарушение герметичности ЛКП недопустимо. Очаг коррозии - раз. Этот недостаток - наименьшее зло и обходится хорошей краской, если она у вас есть.
Рассеиваемая мощность на всех участках исходного резистора одинакова. В подшлифованном месте ток такой же, как в нетронутых местах, но сопротивление и падение напряжения - больше, отсюда - больше и рассеиваемая мощность, итого - может перегореть, надёжность падает.
Особенно это касается металлоплёночных резисторов: иногда их токопроводящий слой сформирован как спираль, и перестаравшись в одном её месте, локально заузив сечение металлоплёнки, вы сотворите себе гарантированную диверсию.
Производители трут резисторы под микроскопом и более равномерно, чем мы - драчовым напильником.
Могут вырасти шумы резистора.
Гораздо лучше ставить резистор большего сопротивления и параллельно ему - высокоомный, из расчёта: 1% прибавки сопротивления основного резистора = примерно в сто раз большему сопротивлению дополнительного резистора, 3% - в 33 раза большему, и т.д. Или использовать последовательное включение резисторов, тут всё ещё проще: основной резистор - меньшего сопротивления, чем нужно, низкоомные резисторы догоняют суммарное сопротивление до необходимого.
Формулы в помощь, они несложные.
Я иногда закладывал по три места под резисторы, последовательно или параллельно, например, для подстройки тока покоя ВК, но, обычно, достаточно было двух.
