Попытка классификации СЛ
  • Автор темы Автор темы wakh
Нашел советский ГОСТ 88 года на звуковую аппаратуру.
(В более новом, российском 2013 года, по моему даже черт голову сломит).
Пытаясь вставить современные параметры сверхлинейных усилителей получил для себя следующую таблицу.
Наверно у работников госстандарта по этому поводу будут свои суждения, но мне нужны какие-то ориентиры, чтобы понимать ху ис ху.
Таким образом если судить по THD в высший класс СЛ попала (до 10u%) большая часть разработок форума:
Мастер, Уникум, Луганск, Донецк, Ната-Рашка,Чемпион, Студент, Малыш, Зуев-2, и др.
В первый класс по моей классификации (до 50u%) попали: Агеев ВВ, ВВСЛ, Сталкер, Унреал, Монстр, и др.
Во втором классе (до 100u%) оказались почти все конкуренты.
Здесь внизу указан, не менее важный параметр, как dB@20kHz
    41.7 KB · Просмотры: 34
  • ГОСТ-24388-88.pdf
    ГОСТ-24388-88.pdf
    80.5 KB · Просмотры: 16
Практически все конкуренты оказываются ВНЕ этой классификации ;D
Чтоб хоть кто-то еще из них туда попал, надо разбивать на классы примерно по увеличению нелинейности на порядок: 10u%, 100u%, 1000u%.
Или же расширять классификацию, и дробить по 10дБ (3 раза отличие в линейности):
30u%, 100u%, 300u%, 0,001%, 0,003%.
Тогда некоторые конкуренты попадут в 3 и 4 классы ;D
Второй вариант - по 10 дБ хорош.
Но тогда почти все названные мной по именам уси попадают в высший класс.
Может как то логарифмировать или дифференцировать шкалу, чтобы в начале была большая резкость?
Или может просто произвольно (тупо :) ) добавить еще один класс в начало.
Ещё бы 0.00001 в железе как-то намерить.
Если уж и классифицировать, то выполненные и обмерянные в железе. Для этого ещё нужны стандарты по обмерам.
Надо бы ещё интермоды (1,18,21кГц) как то учитывать. По многим моделям наблюдается картина, что при росте петлевого интермода 1кГц может не двигаться вниз, а плечики 18/21кГц понижаюся.
Надо бы ещё интермоды (1,18,21кГц) как то учитывать. По многим моделям наблюдается картина, что при росте петлевого (усиления) интермода 1кГц может не двигаться вниз, а плечики 18/21кГц понижаюся.
Да, но уровень плечиков как раз неплохо коррелирует с Кг.
