ПослеЦАП-фильтр для LC7881
Если токи нагрузки небольшие, то пойдет. (ВЧ транзистор).
Для ЦАПов и АЦП желательно каждый источник питания сделать на сдвоенных стабилизаторах напряжения из последовательных и параллельных стабилизаторов. Этим кстати резко повышается качество звучания дешевых китайских плат ЦАП.
Например Sabre ESS.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Я так понимаю, дело с Вегой ничем кончилось?
Тогда продолжу я, и не про Вегу. А про Ауру.
Срисовал с платы выходной буфер 6ти канального процессора Аура дсп2*6. Изначально он автомобильный, но хочу сделать на его базе пред для дома. Питание разделить, буферы выходные переделать.
Сверху родной буфер Ауры, снизу я в лт-спайсе смоделировал новый буфер. Буду собирать на отдельной плате.
Прошу покритиковать
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Подскажите пожалуйста, зачем резистор в неинвертирующем входе ОУ на общий поставили?
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Вы про схему отсюда спрашиваете?
Этот резистор обеспечивает (приблизительное) равенство падений напряжения входных токов ОУ, что снижает дрейф нуля на выходе.
