Вход. Линейность.
Для неискажённого усиления напряжения современных источников - порядка 2 В - линейности полевых транзисторов недостаточно. Под неискажённым усилением понимается Кг хотя бы порядка 0,001% с каскада. Для этого нужна перегрузочная способность примерно ....12 В.
Перегрузочная способность дифкаскада - это падение напряжения на эмиттерных резисторах R2 и R3 от протекания тока I1/2 + 2х25 мВ теплового напряжения транзисторов.
Но если ты сделаешь каскад с такой перегрузочной способностью, то благодаря самашечему сопротивлению эмиттерных резисторов напряжение шумов, приведённое ко входу, будет 627 нВ. Вроде, немного. Но в отношении во входному 2 В это даёт всего-навсего ...-70 дБ шума.
В ООСнике - совсем другое дело. Там сопротивление эмиттерных резисторов может вовсе быть шунтировано катушкой коррекции, а сопротивления в цепи ООС - достаточно низкоомными, чтобы получить высокое отношение сигнал/шум.
