Послушав некоторое время винил-корректор (переделанный из ушника мастера , модель во вложении) , обнаружил что при довольно высоких параметрах (низкий шум и искажения) имеются проблемы с уровнем фона , и даже заземление корректора и проигрывателя не решает проблему в полной мере , в паузах его все равно слышно . В общем , изучив некоторую литературу по корректорах и посоветовавшись с Виктором , решил открыть эту тему.
Структурная схема получается такая как изображена на рис.1 по ссылке
, только операционники подобрать получше , а еще лучше применить дискретные ОУ (ОУ-мастер например) . К слову такую структуру мне уже удалось послушать сегодня , собрал один канал на двух ОУ NE5532 , шумела она конечно же сильнее (биполярный вход , и в последнем каскаде высокоомные цепи) , но с фоном все гораздо лучше , его уровень заметно ниже , и когда отключаю заземление , его уровень не подымается так значительно , как в случае с несимметричным вариантом . В дальнейшем буду выкладывать модели дискретного ОУ и корректора по такой структуре. Буду рад советам и предложениям.
