Предусилитель полный VMV1-01
Неуч
Вот предлагаю обсудить мой вариант по мотивам преда Сухова .Н.Е.Сухов с ним знаком .
    688.5 KB · Просмотры: 960
    31 KB · Просмотры: 1,172
    340.3 KB · Просмотры: 937
  • Предусилитель.CIR
    Предусилитель.CIR
    56.1 KB · Просмотры: 144
Оу не5532/тл072 ора2134 ,любые сдвоенные,но не слишком скоростные
Источники тока со стабилитронами(диодами, светодиодами) не моделировались?
Моделировались.но учитывая стабильность общего питания от них отказался в пользу резисторного варианта из за меньшего шума. Все равно по питанию стабы ставят.
Рекомендованный стабилизатор питания. С этим БП можно питать даже от питания усилителя мощности. Учтите ,что нужно в соответствии с поступаемым напряжением питанием номиналы резисторов сдвига уровня Ra1/Ra2 устанавливать так,чтобы на ножках 7 и 4 микросхемы М5230 было по 20-23 вольта . Ну этот вопрос несложен.
    181 KB · Просмотры: 673
В нижнем плече стоит частотная коррекция C6, R18 , а в верхнем её нету.
1.в первом каскаде устойчивые при Кус<=3 при большем значении засвистит
2. если уж ловятся блохи от источников тока то уж гораздо больше снижает шумы уменьшение номиналов резисторов в ОС
P.S. Ну и лучше на мой взгляд не активный РТ а пассивный ( меньше крутит фазу - гармоники не зависят от положения регулятора хотя имеет и меньший достижимый диапазон регулировки) (хотя это только мое мнение )
ну практика показала,что с рекомендованными оу проблем нет.33ком в оос вполне комфортно. С учетом иммитации в регуляторе баланса специализированного переменного резистора с металлизацией части подложки .Да и не хотел уходить далеко от прототипа.
По Рт,когда нужен РТ,то вопросы Кг,фазовой линейности уже не важны.
офф да и не шумит он вообщето ,этот предусилитель.
преду уже семь лет,это заводскую печатку впервые реализовал
В новой версии предусилителя хочу ввести РГ на реле и функции реверса каналов и обхода РТ,а также выход на наушники . Примерно так .Плата 82/140 примерно реле на 12 вольт все.Управление переключением входов,реверсом и обходом РТ кнопочное по типу ретро , но с электронным управлением реле. Чет все замерло ,а я только начал писанину .
офф черновик
    797.6 KB · Просмотры: 637
Это как?
офф черновик
Дык лето же, я сам до паяльника никак не доберусь :) . Надо ушник свой на макетке собрать...
При реверсе левый и правый каналы местами меняются. Иногда надо !
Собрал еще одну плату ,довольно бюджетную. В раздумьях, отредактировал печатку на основе опыта с прошлым вариантом платы и не знаю,заказывать еще пару десятков или нет
    72 KB · Просмотры: 904
Тут раздал платы все, вот думаю,какой вариант новый заказать.Выше описанный или с измененным входным буфером. Плюс в большей раскачке низкоомных наушников в случае использования контрольного выхода под наушники
    238.5 KB · Просмотры: 605
    683.1 KB · Просмотры: 560
  • Пред  простой симметрия.rar
    6.3 KB · Просмотры: 89
Резистры в ООС слишком высокомные. От этого входной ток шума конвертируется на них в напряжение, а бонусом получается полюс RООС*СвхОУ с верятностью генерации. Максимум - 3,3 кОма.
ОУ желательно 5534-й всундучить. Что-то плохое всегда успеешь поставить.
Резисторы в эмитеры выходников лучше полуомные. Десятый резистор лучше заменить ГСТ, но это не принципиально.
ну исхожу из того что самые доступные потенциометры 22-47ком. небольшая коробочка есть . потому и такой выбор. ток выбираю чтобы без радиаторов работало
Тут РГ лучше низкоомные, что-то 10 кОм. Иначе можно выхватить интерфейсных искажений на делителе РГ/ОУ.
это у кого какие в наличие есть.у меня 10ком группы В есть и 22ком линейные
