А что делают Д306, Д503 в эмиттерных повторителях Т306, Т505? Если на их аноды подать напряжение, транзисторы запрутся. Нет ли там чего?Подрепетировал R916 увеличил до 930 ом синус стал симметричный и практически совпало напряжение на коллекторе т 902 звук стал намного чище
Ты уменьшил звуковое напряжение на входе усилителей Т901-Т902 и Т601-Т602. Вместе с тем, эти 5к вместе с С901 (вторая часть схемы) образовали ФВЧ с частотой среза порядка 100 Гц. То есть, НЧ провалились.после того как я в паралель R900-R600 воткнул резисторы по 5 ком звук стал нормальный.
Я бы заменил предварительный усилитель на ОУ. Чуть ли не любой ОУ будет работать там лучше, линейнее транзисторной "двойки". К157УД2 пойдёт аж бегом.Делов не мого когда стала понятна общая картина и и стало понятно что смотреть и где смотреть.
Не натолкни вы на мысль резистор в паралель R900 я бы тоже думал что Т900 - Т600 стандартные ключи а когда более внимательно начал смотреть обвязку понял что не все так просто.
С гигантским трудом допускаю вероятность плавного регулирования уровня сигнала этими транзисторами. Для этого надо дозировать ток баз резисторами очень большого сопротивления. Наверное, всё же, это ключи-замыкатели.T900 -T600 регуляторы уровня входного сигнала
Нельзя портить чистый транзисторный звук!Я бы заменил предварительный усилитель на ОУ. Чуть ли не любой ОУ будет работать там лучше, линейнее транзисторной "двойки". К157УД2 пойдёт аж бегом.
100% ключи.99,5% это просто ключи.
Какие значения в каждом из режимов?Тогда обозначте их назначение. Я не понимаю почему на FM у ключей на базе одни значения на АМ другие, при питании от сети третьи от батарей четвертые...
Скорей, нельзя портить не звук, а аутентичность аппарата. Но, если плясать не от заблуждений сорокалетней давности, а от слушателя - то есть, от себя - то улучшать тракт надо.Нельзя портить чистый транзисторный звук!
