Администратор
Предлагаемая программа предназначена для широкого круга радиолюбителей и позволяет полностью рассчитать источник питания для УМЗЧ. Она учитывает особенности потребления энергии при звуковоспроизведении и обладает достаточно высокой точностью (в пределах разброса параметров трансформаторов). Ее достоинства:
учитывает пик-фактора звукового сигнала, что позволяет выбрать реальную, а не избыточную мощность трансформатора;
учитывает мощность, потребляемую как самим усилителем, независимо от его КПД, так и предусилителем;
учитывает "просадки" напряжения на трансформаторе и емкостном фильтре под нагрузкой;
учитывает пульсации напряжения питания;
учитывает зависимость "просадки" напряжения и величины пульсаций от емкости конденсатора фильтра;
учитывает, что емкости фильтра заряжаются импульсным (и довольно коротким) током;
позволяет самостоятельно выбрать напряжение питания усилителя;
учитывает особенности сабвуферов для питания их усилителей;
выдает значения получаемой выходной мощности усилителя с расчитанным блоком питания;
выдает параметры диодов для выпрямителя и требуемое рабочее напряжение конденсаторов фильтра.
Статья по программе: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Сама программа: http://www.electroclub.info/soft/download_files/PowerSup.zip
