Простой генератор синуса с фиксированной частотой.
Коллеги, подскажите схему генератора 20кГц.
Нужен для устройства быстрого отбора ОУ.
Перестройка частоты не требуется.
Питание возможно двухполярное +-12-15В.
Кг некритичен, например, на уровне 0,1-0,3%.
Лампочек для ООС в наличии нет. :)
Можно, конечно, и от мобильника сигнал подать :) , но хотелось бы иметь готовое устройство, чтоб без лишних хвостов/соплей.
Выбирай. Gen1kHzN бывает в двух ипостасях, на 1 к и 10 к. Можно подбором пар С3 и С16 / R10 и R20, R21, R26, R27 изменить частоту генерации.
Спасибо за материал.
Анализ и последующая симуляция разных схем привели к следующему варианту синусоидального генератора 20кГц:
При своей простоте он обеспечивает вполне приличные параметры.
Искажения зависят от амплитуды выходного сигнала, которая регулируется резистором R6.
Табличка с зависимостью Кг от амплитуды есть на схеме.
Вполне реально добиться уровня искажений не хуже 0,03%!
Пробовал запустить генератор 1 кГц из схемы в первом посту в ЛТС.
Что то не получается,может кто глянет и сможет запустить ?
Ни стабильной частоты, ни стабильной амплитуды выходного сигнала с этой схемой добиться не удастся.
По уровню результат колеблется от 1970 до 2050 мВ. (2-3%)
По частоте похуже - 20100..21800Гц. Для тестера ОУ вроде и не критично. плюс еще один дБ к карме.
Пробовал ставить другие ОУ,ошибка исчезла ,но на выходе ничего нет.
Две беды там:
а) не запускается сам по себе генератор, два крайних ОУ АД8065. Если замкнуть ПТ, и отбросить цепи управления, гена молчит.
Может, схема перенесена в модель с ошибкой.
б) Генератор запускается зарядкой С2 и открыванием Т1. В модели питалово сразу, через наносекунду после пуска, встают ровно по 15 В, конденсатор чудом заряжен.
Можно попробовать запускать схему с 0 В, надо галочку поставить в настройках: "start external supply voltages at 0V"
http://rcl-electro.ru/img_user/15:31:02-Image 8.png
Сам проверить сейчас не могу.
PS: Stop time надо побольше поставить, а то не успеет все зарядиться.
Пробовал, не получилось. Пробовал и импульсные источники питания ставить, и другие, чтобы питалово поднималось с некой споростью. Да и самое главное - генератор не работает сам по себе. Мало в моделях реальности. Видно, надо поставить более близкие к реалу модели ОУ, что мы с Рус2000 делали.
Модель ТЛ071 сделать будет не очень сложно, думаю.
А вот по АД8065 инфы почти нет. В даташите есть только упрощенный входной каскад.
Может попробовать 544УД2 в макет поставить?
Работает гена и с 544УД2, и с АД8065.
Проверьте номиналы С7 и R20 в модели.
Проверил, была ошибка. Всё равно не едет. Дай, плиз, свою модель.
Модель в аттаче.
Правда, наблюдаются колебания огибающей. Но я длиннее 100мс не проверял. Может быть оно и устаканится.
Надо смотреть, как работает АРУ.
Через 2 секунды амплитуда практически стабилизируется. Но считает долго, сцабакка...
Думаю, если уменьшить диапазон регулирования АРУ, то на режим будет выходить быстрее и почти без автоколебательных процессов в петле регулирования.
Co_balt
29 Май 2018
5
4
По схеме Виктора (Gen1kHzN)
http://rcl-electro.ru/img_user/17:14:35-20180130_142139.jpg
http://rcl-electro.ru/img_user/17:15:01-20180130_142220.jpg
http://rcl-electro.ru/img_user/17:15:57-Clipboard02.jpg
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
попробовал посчитать модель из 15-го сообщения
получилась такая штука
http://rcl-electro.ru/img_user/00:41:46-Снимок экрана 2019-01-30 в 23.37.47.png
считает долго правда
но даже на 6с не все ровно+ постоянка на выходе
но вопрос в другом:
питание ОУ в модели использовано +-15 В
но применили ОУ AD8065, а у него по паспорту +-12 В, ну пусть будет максимально 13.2 В
разве симулятору все равно? модель ОУ то "родная" - он не учитывает-не видит что с питанием не все в порядке получается?
Модель покажет перегрев транзисторов, а решение об использовании ОУ принимаешь ты.
