Диодный мост там для автоматической полярности на измерительной головке.Через диодный мост? Какой-то коэффициент пересчёта вводить нужно будет?
Меряешь ток напрямую, без пересчёта.
Да нет, он или показывает ток пробоя транзистора 100 мкА (ограниченный последовательными резисторами), или показывает нулевой ток коллектора в закрытом состоянии транзистора - единицы микроампер.Через диодный мост? Какой-то коэффициент пересчёта вводить нужно будет?
НетЧерез диодный мост? Какой-то коэффициент пересчёта вводить нужно будет?
В исходном приборе эта функция была. Просто уменьшаешь питалово проверяемого транзистора (Укэ) с 9...15 В вниз и смотришь, на каком напряжении стрелка прибора отклонится сильно вправо, а бета резко уменьшится.напряжение квазинасыщения увидеть
Понятно.вертишь ручку установки выходного напряжения - смотришь на микроамперметр.
Ну так, как? Можно собирать?Остроумно решено!
Может добавить для проверки бэтты мощных транзисторов токи 1А, 3А?Можно собирать?
Тогда проверяемый транзистор, а также VT3 и VT4 (кстати, Дарлингтоновские), надо будет ставить на радиатор с вентилятором, т. к. мощность на них будет падать до 30 Вт при токе 1 А, и до 90 Вт при 3 А.Может добавить для проверки бэтты мощных транзисторов токи 1А, 3А?
Наоборот, именно на таких токах и важна (требования к мощности драйверов), а также отбраковка фейка - но нужно плавное изменеие тока с ||й индикацией h21э.Бета при больших токах не так интересна, т. к. это токи при максимальной мощности ВК усилителя.
А кому/чему нужно кнас при токе 6мА?? Я понимаю ещё 0,6А - для драйверов каких...всех транзисторов и определить их напряжение квазинасыщения.
