Выходным транзисторам УН. Там такие токи.А кому/чему нужно кнас при токе 6мА?
Так даже лучше. Сделай, кто мешает.Виктор, я видел у тебя схему измерителя h21e, где ты подключил транзисторы к С1 и R2.
Интересно, почему далее ты отказался от этой экономии двух деталей?
И светодиодов, индикаторов пробоя К-Э, тоже нет в последующей схеме.
Помнишь, был такой вариант:
Никто не мешает. Нарисовал.Так даже лучше. Сделай, кто мешает.
Агеев проверял даже в 2 раза менее мощные кт818/819 на токе 2А. Сдаётся, Вы ищите кошелёк не там, где потеряли, а там, где светло.то значит, что транзистор прошел еще одну проверку, и его квазинасыщение находится в пределах менее 1 В.
Ок, иду нах)Никто не мешает вам добавить в такой прибор еще две ступени проверки транзисторов при токе 1 и 3 А.
Вообще я привык работать с документами.есть смысл только при макс. токах
Спасибо.Сообщение №8 на первой странице
Окончательный вариант схемы моего тестера для транзисторов выглядит следующим образом:
Используется два слота с нулевым усилием, в которых можно вставить прямые и обратные транзисторы, либо посередине с базой, либо с коллектором посередине.
Два слота позволяют проверять транзисторы в режиме работы с ОК и с ОЭ.
Для облегчения монтажа сделал две печатные платы (на схеме обведены зеленым и синим цветом).
Коробку для прибора взял от набора великолепного английского чая. Это тонкая жесть, поэтому не судите строго:
При токе эмиттера 5 мА КТ315В работает при напряжении 30В.многие 315-е держат 100 В аж бегом
Ну, охренеть теперь. Вчера ещё такой возможности не было, лёг поспать - появилась.здесь есть возможность проверить такой транзистор при токах эмиттера 2 и 6 мА
как ты возьмёшь дельту тока в 1 мкА от тока 6 м для определения момента: вот, поплыл транзистор?
