В даташите граничное напряжение КЭ практически у всех транзисторов меряется при току коллектора 5 мА. Иногда у мощных транзисторов приводятся значения при токе 10 мА. Поэтому для проверки достаточно иметь замеры для тока 5 мА. Используют высоковольтный источник тока и меряют напряжение на КЭ при токе 5 мА. И не надо будет ничего переключать. Достаточно двух диапазонов - до 100 В. и до 300 в. Выше как правило не требуется.
