Померил транзисторы для Ориентира.
Первые транзисторы выходной тройки:
1) h21e 1109 - от 145 до 155
2) h21e 1609 - от 145 до 155
3) Все 16 шт. держат Uce 120V @ 6mA без изменения h21e
4) Все 16 шт. держат Uce 70V @ 60mA без изменения h21e
(с прогревом h21e увеличивается)
5) Uce насыщения 0,9V @ 120mA
Вторые транзисторы выходной тройки:
1) h21e 4370 - от 140 до 200
2) h21e 1659 - от 160 до 200
3) Все 8 шт. держат Uce 120V @ 60mA без изменения h21e
4) Все 8 шт. держат Uce 70V @ 120mA без изменения h21e
5) Uce насыщения 0,7V @ 120mA
Самая большая разница по усилению оказалась между выходными транзисторами:
1) h21e 5200 - от 65 до 75
2) h21e 1943 - от 140 до 160
3) Все 16 шт. держат Uce 120V @ 120mA без изменения h21e
4) Uce насыщения 0,4V @ 120mA
Получается, что я могу составить верхнее плечо с п-р-п транзисторами, с усилением по току 2,2 миллиона, а нижнее плечо с р-п-р транзисторами, с усилением 2,8 миллиона.
Ничего криминального в этой разнице не вижу, т. к. усиление почти в 500 раз превышает требуемое для нагрузки 6 Ом.
Т. к. у прибора нет защиты "от дурака", то работать с ним надо внимательно и осторожно.
Один п-р-п транзистор 4370, с усилением h21e=200, я умудрился пробить напряжением 120В при токе 120мА.
При этом в приборе пробились все 4 SMD транзистора, задающие ток базы, а также эмиттерный резистор измеряемого транзистора.
(по схеме выше это Т1,2,3,4 и R24).
Заменил SMD транзисторы на более мощные выводные. Теперь не сгорят.
Возможно надо было в схеме поставить ограничитель тока 120 мА, или предохранитель на питание 120В.
Детали были закуплены у товарища Finn, которому хочу сказать большое спасибо,
за отличные транзисторы без подделок.
