Простой композитный усилитель для начинающих
AVTOMAT63
Добрый день уважаемые, можно ли с помощью правильной коррекции улучшить усилитель (клон ARCAM delta90), собрал его два месяца назад (надоело лепить уны к Крику4330) неожиданно не плохо звучит. Издалека похож на JLH. Жду советов, готов впитывать знания.
http://rcl-electro.ru/img_user/12:53:46-ARCAM.JPG
    120.8 KB · Просмотры: 744
- схема самодостаточна - лучше ни чего не трогать.
- советом - если на низах слышны искажения на мах. громкости, то рекомендую увеличить в БП Уся ёмкости по питанию до 10 т. мкФ на плечо.
Спасибо за ответ, в питании 22000 в плече на канал трансформатор 380вт, на низах до клипа очень даже, высокие и середина до 5 ватт лучше чем зуев84 и равен крику4330 а вот 10-15 ватт как-то прозрачность пропадает. Пытал с калибратора осциллографа 1кГц без выбросов синус 20кГц симметричный.
Д1Д2 замени на 33...68 Ом, С2 выбрось. В остальном коррекция, по крайней мере, расположение элементов, производят впечатление оптимальных.
C2 выбросил вместо д1,2 -47ом. Всё гуд! Спасибо! Были в ARCAMe раньше инженеры.
MakarOFF написал(а):
Вместо VT4, VT5 Баксандал просиЦа!
Перебьёццо. Чай, не Зуев. Станет хотя бы Могильным - можно будет подумать.
Смотри, что стоит в базе Т4 вместо резистора нагрузки входного каскада. Разницы меж входным и эмиттерным напряжением пары Баксандала не хватит для его нормальной работы. Поэтому можно заменить только Т5, и то - по АЧХ могут возникнуть вопросы.
То есть, если пришить недавно отрезанные ноги Рональду Аршавину, то Марадона или Пеле из него получатся не обязательно.
Попытал я его в симуляторе, с теми номиналами, что на схеме вообще не знаю, как он работает. Термостабилизации тока покоя ВК нет. АФЧХ сильно зависит от тока покоя в каскадах, соответственно ток покоя будет гулять с прогревом/остыванием, а с ним и АФЧХ.
В общем рекомендации такие. На входе обязательно должен быть разделительный конденсатор, не менее 1мкФ. С2, С3, R4 выкидываем. Вместо R3 перемычка. С1=12пФ, С6=220пФ. Это то, что касается коррекции. Еще можно заменить конденсаторы С4=С13=1мкФ. Ну и как Виктор рекомендовал, заменить диоды на резисторы 33 Ом.
Всё сделал, разделительный RIFA1,5мкф коррекцию поменял С4,13-1мкф. Нагрузка VT1 в оригинале 5К6 источник тока моя затея - поставить назад?http://rcl-electro.ru/Smileys/default/huh.gif
Наоборот, я бы даже до 1К уменьшил бы, но ток покоя ВК надо будет подкорректировать, если убежит.
Вот так за ночь нарисовалось http://rcl-electro.ru/img_user/05:27:50-ARCAM1.JPG
    103.2 KB · Просмотры: 669
Собрал на макете (схема в вложении не рисовал интегратор) после подгона номиналов при токе покоя 110мА и питании 44вольта звук на трети громкости очень даже, появилась прозрачность меандр 10кГц ровный но в вначале верхней полки всплеск затухающий а в низу тоже есть микро колебания (осцил маленький) до клипа доводить не стал мне кажется что усь на гране свиста.
На схеме в вложении все номиналы как в макете. Подскажите где что подкрутить.
Схему уна взял с сони ТА-АХ4.
    99 KB · Просмотры: 618
