Так то все верно, но коррекция сильно отличается, и номиналы соответственно. Как у него с клипом?Неуч написал(а):офф правильно нарисовал ? Номиналы уточните. Утром полдправлю
*лучше чем? Не понятен смысл фразы.Неуч написал(а):Вообще то клип лучшем у ввшника и уровень искажений ниже
В стоковом зуевике помогли диоды антинасыщения.P.S. Резистор R5 нужен, без него клип совсем плохой.
Я про клип своего из930 . там мягкий клипPhantomas написал(а):*лучше чем? Не понятен смысл фразы.Неуч написал(а):Вообще то клип лучшем у ввшника и уровень искажений ниже
- это радует, но прогнать в проге стоит, хотя-бы для того, чтобы потом с железными измерениями сравнить.AVTOMAT63 написал(а):Только пока на проводочках
- а смысл? у тебя же не 1 кВт_ый Усь и АС от компа.AVTOMAT63 написал(а):Думаю на вход надо ограничитель клипа поставить
Рано пока, у меня уже есть вариант с искажениями Кг=0,0002%, но там надо решить некоторые проблемы и у него коррекция другая.AVTOMAT63 написал(а):Ваше мнение - делать печатку или рано пока?
Там с коррекцией интереснее.Неуч написал(а):В железе все одна малина будет.
Защита и термостабилизация так как в схеме правильно (на проводочках работает) или будет другой вариант.Phantomas написал(а):Рано пока, у меня уже есть вариант с искажениями Кг=0,0002%, но там надо решить некоторые проблемы и у него коррекция другая.AVTOMAT63 написал(а):Ваше мнение - делать печатку или рано пока?
Даже не знаю, может и нормально, вопрос в том будут ли проникать помехи с мощной части питания в маломощную, и доступность тиристора под вопросом.AVTOMAT63 написал(а):Защита и термостабилизация так как в схеме правильно (на проводочках работает) или будет другой вариант.Phantomas написал(а):Рано пока, у меня уже есть вариант с искажениями Кг=0,0002%, но там надо решить некоторые проблемы и у него коррекция другая.AVTOMAT63 написал(а):Ваше мнение - делать печатку или рано пока?
