Простой сверхлинейный УМ "Ностальгия" или наш ответ параллельникам Агеева.
6,656
R17 тоже, в принципе, не нужен, но без него ЛТС часто спотыкается.
Оставил пока. В железе можно будет убрать его - на НЧ петлевое зашкалит за 200дБ ;).
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
ограничитель сработает,какая нагрузка первого оу будет?если резистор хотябы 300ом надобности в ограничителе нет,встроенный во втором оу ограничитель отлично справляется
6,656
Совершенно верно.
Выходной ток первого ОУ в клипе надо ограничить.
Я бы поставил 1кОм и емкость в пару-тройку сотен пикоФарад в параллель к нему.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Как видим - трансы весьма скромны по размеру и прекрасно вписываются в модуль выходного УМ.
Т.е., если подразумеваем двойное моно на двух разнесенных по бокам радиаторах, то каждому торику нужно тянуть провода от общего гены, так? Как-то не комильфо увеличивать длину контуров ВЧ сильноточки. Или я чего не понял?
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
к слову - упомянутый ЛБП проектировался с прицелом на отладку в том числе макетов УМЗЧ.
Цифроуправление, уставки по защите - очень удобно.
Эти китайские модули очень удобны, сам давно облизываюсь...
Незнайка
the only thing I know is that I know nothing
29 Окт 2017
399
144
ЛТС спотыкается на этой схеме. Не выруливает при входном напряжении более 1.3-1.5 вольта.
Синфазка. В исходной схеме уровень сдвига питания ОУ регулируется резистором R8. При питании ОУ от вольтодобавки уровень сдвига ни чем не ограничивается. ОУ вылетает за пределы подавления синфазного напряжения и просто "затыкается".
Я как-то так понимаю.
19 Апр 2017
4,293
539
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
Всё верно - генератор отдельно, нагрузки отдельно.
Насчёт помех - опасения совершенно напрасны: правильная витуха в правильном экране обеспечивает помехоподавление с достаточным запасом.
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
Если есть потребность - могу выложить описалово конструкции.
ХИНТ: фактически я конкретную прикладную задачу использовал в качестве пред-НИОКРа по разработке питателя для УМЗЧ.
Мощностные параметры тут практически те же - и надо было познакомиться с доступной комплектовкой (что и где можно купить, забить футпринты в разводчик), да и в целом - пощупать проблематику...
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
Вероятно, идея в высоковольтности импульсного питания первичек (ток малый). Или тут уже я не прав?
Ну, это один из бонусов - тонкая витушка вместо кучки толстых проводов.
Главный бонус - при правильной конструкции в усе нет помех: избавиться от трансформаторных наводок крайне непросто.
Вторая фишка - это существенное увеличение энергетики - недостижимое с классическим питанием.
Ну, и цена - наверно сказать, что на круг издержки снижаются на порядок, не будет преувеличением...
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
