Простой усилитель мощности Ода102
офф конечно цирк,иначе и не скажешь. корпус 180на 200, тор,радики,блок питания .Плата выдерживает только одну перепайку. Вы просто не представляете как там все тесно и какой маленький радиатор и паршивое охлаждение.
Модуль УН с первой парой тройки ВК занимает места не более двух спичечных коробков. Алан не даст соврать ;).
А судя по отзывам, новая Ода красит звук мама не горюй:
...все омечают сходство с ламповым звучанием...
да ладно вам.Кг менее тысячной для такого простого апгрейта разве плохо?Хотя в железе это не реально для того конструктива. Да и разве мягкое звучание является окрасом? Это лишь признак того,что в спектре нет преобладания нечетных гармоник и четко выраженный спад уровня гармоник
Вопреки распространенному представлению, следует заметить, что между глубиной ООС и склонностью усилителя к появлению динамических искажений прямой связи в действительности нет. Более того, расширение полосы пропускания в петле ООС и увеличение ее глубины за пределами диапазона звуковых частот на самом деле облегчает выполнение условий отсутствия динамических искажений и перегрузки входных каскадов. Их перегрузка большим разностным сигналом приводит к срыву слежения в петле обратной связи и "выключению" ООС. Для предотвращения этого явления необходимо уменьшать величину разностного сигнала. Лучшим средством следует признать увеличение глубины ООС на высоких частотах.
Символ знания.
Я бы добавил - увеличивать быстродействие усилителя в линейной области, для уменьшения задержки в кольце ОООС на составляющие верхнего спектра входного сигнала. Это уменьшит перегрузку разностным ВЧ сигналом входного каскада. Также - быстродействие и динамика улучшается с ростом тока каскада УН, который нагружен на первую драйверную пару.
В рзультате в железе реализовано уже пара вот таких вариантов .Устойчивый, безглючный и надежный ,пусть и с мпоос.
офф тосники в мпоос хорошо работают. Лишь старый зуевик благодарно на глыбкость отозвался.
Обратите на уровень меандра и его частоту.Сшивка имхо по мне идеальная получилась
    309.9 KB · Просмотры: 183
    139 KB · Просмотры: 156
    245.9 KB · Просмотры: 112
  • ODA Тоосфисправленный3 железо.CIR
    115.6 KB · Просмотры: 21
    259.2 KB · Просмотры: 152
  1. Я бы добавил - увеличивать быстродействие усилителя в линейной области, для уменьшения задержки в кольце ОООС на составляющие верхнего спектра входного сигнала. Это уменьшит перегрузку разностным ВЧ сигналом входного каскада.
  2. Также - быстродействие и динамика улучшается с ростом тока каскада УН, который нагружен на первую драйверную пару.
1. НЯП в колбасных отрезках, в линейном режиме задержка называется отставанием по фазе. Если мы интересуемся уменьшением отставания по фазе, дело это благое, ибо по-иному называется максимизацией петлевого усиления через оптимизацию коррекции. Например, мы убрали миллеровскую однополюсную коррекцию, а применили миллеровскую двухполюсную. И сдвиг уменьшили, и петлевое усиление увеличили - что синонимично выражению "уменьшили разностное напряжение". Это сразу сказалось на звуке. Для лохов, чтобы и вы понимали: это сразу омертвило звук и лишило его германиево-ламповой духовности. :) Ну, другими словами, любимый вами гужевой выхлоп сменился электромобильным. :)
Частенько слышен скрип мозгов: да как же работает ВВ или СЛ, у которых первый полюс - на сотнях герц?! Дык, после ОУ с таким полюсом следует усилитель, который смягчает требования к ОУ в Ку своего усиления раз. Иными словами, ОУ работает в сверхлинейном малосигнальном режиме с широкой полосой и уже не определяет скорость нарастания, т.к. и её достаточно в Ку раз доп. усилителя меньше. Конкретно в ВВ и СЛ Ку транзисторной части - порядка 250 раз, и для работы с сигналами на пределе скорости нарастания УМ от ОУ требуется быстродействия 1 В/мкс. Иными словами, до захода в клип ОУ работает в линейном режиме и токи зарядки корректирующих ёмкостей далеко не исчерпаны: только на 10%.
2. Точнее, увеличение отношения ток/ёмкость коррекции на выходе УН благотворно сказывается на звуке. Поскольку беспредельно ток выходного каскада УН мы увеличивать не можем: 5...6 мА - стандарт, то лучше оптимизировать коррекцию, уменьшать Скорр на выходе УН.
Какая разница МПООС или глубокая ООС ,если искажения схожи?
Надо уметь ее готовить!
УМ Максима с МПООС в отличии от конструкций грустного клоуна Басе ЛТС более чем одобряет!:)
П меандру есть соображения? Почему максимальный уровень выше тут получился ?
офф В ЗУЕВЕ2020 я предпочел одну петлю оос , а тут мпоос, правда глубина этих местных оос небольшая.
Парни, открыл статью Бруно и там вопрос от некоего Saggitarius)) ;):D
Я так понимаю в модели оригинал и предложенный вариант модернизации никто не прогнал?
Максим приветствую. Мое видение в сирке ниже.
Знаменитая коррекция входного ОУ ;) , пожирающая сразу 7дБ петлевого...
Достаточно легко устраняется в симуляшках от Максима.
я специально оставляю запас с учетом квалификации повторяющих.
офф фаза впечатляет и параметры обалденные для столь простой схемы . ПРОСИТ приличную плату заводскую . Особенность ора132/134 .
звучит то отлично.
Не стану новую тему открывать.Напишу тут. Дальнейшее продолжение топологии термостабильный усилитель.Ветка на веге открыта давно.Схема отстроена и запускается без проблем в железе. 4 плату без возбудов и прочей дряни запустили
. Повторюсь, этот усь с МПООС , изначальный замысел . От сильной раскачки уна отказался ради повышенной устойчивости и повторяемости
    687.1 KB · Просмотры: 137
    311.5 KB · Просмотры: 113
    122.9 KB · Просмотры: 87
    144 KB · Просмотры: 96
Вообщето мне хотелось получить максимально возможный уровень меандра без перегрузки . Сравните со своими .
а рекордные цифры петлевого усиления в других проектах моих.
офф под 90дб на 20кгц мало?Если поставлю резистор 100ком усиление за сотню.Но такое надо с приборами настраивать.Ограничение везде без глюков ,хорошее,можно сказать отличное
Что-то мне подсказывает, что без многопетлёвости было бы лучше. :) Или ты некорректно мерил петлевое: обе петли сразу.
все правильно.
офф не у всех приборы есть. Я кстати выбрал так,чтобы максимальную скорость получить и при этом не перегрузить усь.Я про уровень меандра специально спрашиваю. У вас выше и шустрее?
    53.3 KB · Просмотры: 89
    54.4 KB · Просмотры: 54
    54.8 KB · Просмотры: 96
