Выжимка со Сталкера:
Генератор прямоугольных импульсов "за вечер", если у кого нет заводского:
http://rcl-electro.ru/img_user/21:44:15-Генератор меандра_Stalker.jpg
Исправленная (автором) схема:
http://rcl-electro.ru/img_user/21:44:47-Генератор меандра_2.jpg
Печатная плата (авторская) в аттаче (
Генератор меандра.lay).
фронт не более 50нс. Собирал, отлично работает!!!
Проблема выходного буфера в том, чтобы это был повторитель полностью без общей ООС - только несколько местных подряд. С гигантом Вегалаба Олегом Юрьевичем (нехудого мнения о себе человек, судя по нику ) мы долго спорили по поводу применения Шиклаёв в ВК УМЗЧ. Видел бы он, как меандр продирается через этот тип каскада, и что эти шикалаИ вытворяют с фронтом на выходе генератора!
По той же причине, только ещё и хуже по скорости и с бОльшими выбросами, нельзя ставить на выходе генератора ОУ.
Можно, наверное, было коллекторы входной пары подключить к эмиттерам второй для компенсации входной ёмкости Скб, но вряд ли это что-то кардинально изменит.
я к примеру вообще на совке собрал -усё работает, на выхлопе 3102/3107-будет время попробую чегонить более быстродействующее(с меньшей ёмкостью переходов), но и так фрон 50нс! Без всякого звона и градаций.
Токмо я не понял почему у меня на выходе напряжение до +/-4в амплитудой...
Диодный ограничитель не работает.
Иголки на меандре могут быть по двум причинам:
высокая входная ёмкость кабеля осцилла - при этом виден выброс на фронте
и наводки от задающего генератора - в этом случае небольшие иголочки расположены через равномерные промежутки.
Во втором случае - экранировать задающий генератор или удалять цепи регулировки уровня от задающего генератора.
Рез. 27 Ом на выходе генератора нужен, он отсекает, демпфирует влияние Свх кабеля и уменьшает выброс на фронтах меандра из-за нагрузки повторителя на ёмкость кабеля.
Кабели не надо экранировать - экран имеет довольно высокую ёмкость относительно провода. Внесение ёмкости нежелательно.
Замена ла7 ничего не дала, выпаял конденсаторы, впаял другие, укоротил все провода, заменил кнопку, выброс остался, иголки тоже,очень хорошо их видно на мвольтах. Наверно емкость монтажа или еще чего, ну уже не знаю.....
На 10 милливольтах они и у меня есть, но измерения с помощью таких уровней проводятся редко, так что решено было смириться.
Виктор, не подскажете ...В генераторе есть зависимость выходного уровня от уровня питания? Почему то при питании 12В амплитуда прямоугольников 9В!!!!!!!!! (делитель при перекулючении вообще не работает-что за дела... транзисторы кт315 проверял, они в качестве диодов включены).
Хотя на пленке все отлично, генератор вообще крут, спасибо за разработку .
Исходно в генератор ставилась плёнка, К73-какой-то.
Надо проверить наличие и номинал рез.8 1 кОм между эмиттерами Т1,Т2 и ограничителем, а также включение транзисторов ограничителя: коллектор подключен к базе.
На 200 кгц помеха на полках, от задающего гена. Надо бы её победить, получше зашунтировав питание. А то может спровоцировать неприятные сюрпризы при настройке уся.
Не спровоцирует. Просто надо помнить, что в УМЗЧ выбросов на вершинах импульсов не бывает, только на фронтах. Но избавляться от них надо.
Простое шунтирование питания ничего не даст, т.к. на шинах питания нет сигналов, достаточных для проникновения таких пульсаций такой формы в выходное напряжение. Иголка - это значит, что много ВЧ-составляющих, их период указывает, что идут они от тактового генератора - ДД1, и существующее шунтирование на шинах питания ДД1 их там худо-бедно давит.
Думаю, эти иголки - следствие прямой магнитно/ёмкостной наводки на выходные цепи и регулятор уровня от проводов регулятора частоты и переключателя диапазонов, подключенных к выходу второго логического элемента, где напряжение и скорость нарастания сигнала исходной частоты максимальны. Поэтому:
1. регуляторы частоты, уровня и переключатель лучше установить на плате или поближе к плате, сокращая длину их цепей, и накрыть эти цепи заливкой верхнего слоя земляным полигоном.
2. Можно синхронным повышением сопротивления резисторов R4, R5 в цепи питания ДД1 снизить напряжение её питания до 2...5 В. Сама она при этом останется работоспособна: КМОП-логика 561-й серии работает от 2 В, но напряжение помехи на выходе ДД1 снизится пропорционально снижению напряжения питания. Если после этого на выходе ДД2, левый выв. R8, пропадут импульсы, следует добавить питания ДД1 до их появления и установить его резисторами R4, R5 с запасом на устойчивость генерации в зависимости от колебаний напряжения питания.
Тоже попытался собрать генератор:
